Alt 03.04.2009, 10:49   #1
radkäppchen
Standard Zahnriemenwechsel L501 Tipps?
hallo
gibt es irgendwelche Besonderheiten (oder Tipps) auf die ich beim Zahnriemenwechsel beim L 501 achten muß ?
(habe in der Suche nichts passendes gefunden)
danke
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 10:58   #2
Hallo Radkäppchen,
als erste Information lies Dir dass hier >> http://www.autoschrauber.de/content/...n-wechseln.php mal durch.. Die Spezialisten für den L501 kommen sicher noch mit ganz speziellen Tips & Tricks..
Alt 03.04.2009, 12:22   #3
Was fehlt Dir denn noch an Informationen, die Du schon in dem anderem Thread gefragt hast ?
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=27554 ?
Alt 03.04.2009, 20:01   #4
radkäppchen
hallo,
dass ich jetzt kein spezielles werkzeug benötige, weiß ichjetzt, aber
ich bin mir noch nicht sicher, wie das mit dieser 6mm "Hilfsschraube" gemeint ist und wie ich dann die richtige spannung prüfen kann. denn die ist sicherlich sehr wichtig ? !
viele grüße
Alt 03.04.2009, 20:30   #5
ich denke du hast das handbuch???
Du machst es einfach wie im handbuch beschrieben, da steht doch alles drinn????
Schräg über der Spannrolle ist in dem Teil der Zahnriemenabdeckung der fest am Motor ist, eine Bohrung mit Gewinde (steckt ne kleine Plastikkappe drinn), in diese schraubst du eine M6 Schraube rein, bis der Abstand zwischen Gehäuse und Spannrolle 11-13mm beträgt.
Ich hab zwischen Schraube und Spannrolle noch ein dünnes Blech gelegt, damit die Spannrolle nicht zerkratzt.
Dann den Motor ein paar mal von Hand durchdrehen (Zündkerzen raus dann gehts viel einfacher) und schauen ob der Riemen sauber läuft.
Dann den Motor kurz laufen lassen und hören ob der Riemen laut sirrt, wenn er sirrt ist er zu stramm.
Mehr nicht.
Dateityp: jpg spann.JPG (15,8 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.04.2009, 09:49   #6
radkäppchen
Ok ! danke !!
ich kanns mir jetzt vorstellen, wies geht. ! sollte wohl kein problem mehr
sein.
vielen dank !!!!!!
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
L501 ruckeln xaman Die Cuore Serie 6 26.10.2010 21:42
Zahnriemenwechsel L501 - Werkzeug radkäppchen Die Cuore Serie 10 31.03.2009 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
