Alt 30.03.2009, 16:44   #1
radkäppchen
Standard Zahnriemenwechsel L501 - Werkzeug
wenn ich bei meinem L 501 den Zahnriemen (mit Spannrolle) wechseln möchte, brauche ich das in dem Reparaturbuch erwähnte Spezialwerkzeug ?
(..."zum Festhalten der Nockenwellenscheibe")
viele Grüße
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 18:02   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Nein, habe den Zahnriemen immer ohne Spezialwerkzeug gewechselt.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 30.03.2009, 18:03   #3
Nur wenn du auch den Simmerring hinter der Zahnriemenscheibe wechseln willst.
das Spezialwerkzeug braucht man nicht unbedingt, ich hab dazu nen Gurt-Ölfilterschlüssel genommen -> Link, ging wunderbar.
Alt 30.03.2009, 18:32   #4
radkäppchen
danke für die fixen antworten !!!
mein L 501 hat zwar erst knapp 80000 km drauf, da er aber älter als sechs jahre ist, werde ich den riemen wohl sicherheitshalber mal wechseln.
(so stehts ja auch in der betriebsanleitung)
viele grüße
Alt 30.03.2009, 18:55   #5
radkäppchen
halllo nochmal
habe gerade im Werkstatthandbuch gelesen, dass man den Anlasser aus dem Kupplungsgehäuse auch entfernen muß, um das "Hohlrad" mit dem
Schraubenzieher festzuhalten....." kann das echt sein ????
Alt 30.03.2009, 23:49   #6
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Als ich meinen gewechselt habe musste ich keinen Anlasser ausbauen, warum auch ??????
Versteh ich nihct ganz
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 23:53   #7
Hohlrad ? Keine Ahnung, aber der Anlasser bleibt drin.
Du kannst die Kurbelwellenscheibe relativ einfach mit einem dicken Schraubendreher fixieren und dann lösen (bzw. später wieder fixieren).
Geht wirklich problemlos und man braucht nur Standard-Werkzeug.
Alt 30.03.2009, 23:55   #8
Jep, das geht.
Bei vielen/ neueren L501 ist der äußere Ring der Riemenscheibe allerdings aufvulkanisiert, so das beim Blockieren die Scheibe in 2 Teile "zerfallen" kann und dann defekt wäre.
Alt 31.03.2009, 00:01   #9
Oh Ja! Da hat Q_Big Recht. Ich hatte die Aufvulkanisierte Scheibe vergessen. In meinem "alten" L501 war die noch nicht eingebaut.
Alt 31.03.2009, 13:35   #10
radkäppchen
ok, danke ! das steht aber echt so in meiner Reparaturanleitung drin, hab mich auch schon gewundert.
Wie bekommt ihr dann die richtige Spannung hin ? Das klingt in der
Anleitung auch recht kompliziert.
viele Grüße
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 21:28
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Zahnriemenwechsel L501 Tipps? radkäppchen Die Cuore Serie 5 04.04.2009 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
