Alt 08.04.2009, 19:03   #1
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Standard Motor nagelt unter last ??
Ich habe ein problem mit meinem Motor. Solbald der Motor unter Last ist nagelt er. Ich habe um herauszufinden von welchem Zylinder das Geräusch kommt mal bei jedem einzelnem Zylinder den kerzenstecker rausgenommen und ein wenig Gas gegeben. wenn man beim mittleren Zylinder ( 2 ) den Kerzenstecker wegnimmt und Gas gibt ist das Geräusch weg. Vorher habe ich nach WHB das Ventilspiel geprüft ist aber alles im grünen bereich. Das geräusch kommt von oben, daher denke ich mal weniger, dass es wieder die Pleuellager sind, aber ich kann es nicht ausschliessen. Ich befürchte, dass es evt. das Kolbenkippen sein könnte? Nockenwelle oder Ventile kann ich mir kaum vorstellen, dass die Geräusche machen.
Bevor ich da den Kopf wegnehme, kann mir ja evt. jemand bei diesem problem helfen
MfG Pascal
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 20:23   #2
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Hast du schon mal die zündung eingestellt ???
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 21:30   #3
Wenn es in etwa so klingt http://www.youtube.com/watch?v=jhJFYn7UbVg
Dann WEISST du das es die Pleuellager sind....
Alt 08.04.2009, 21:42   #4
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
also wennst beim 2 zylinder den stecker abmachst und das geräusch nicht mehr ist, werdens die Pleuellager nicht sein. Würde auch eher auf Ventile hin spekulieren, hast aber schon gecheckt.
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:21   #5
white-charade
nein, habe ich noch nie eingestellt, aber meiner meinung nach würde das geräusch bei falscher einstellung ja dann auf jedem Zylinder sein.
Nein so wie auf dem Video klingt es nicht das geräusch ist wirklich nur unter last. wenn ich konstant eine geschwindigkeit fahre verschwindet es wieder.
Was denkt ihr über die Variante mit dem Kolben kippen könnte das sein?
Kolbenringe denke ich, dass die gut sind denn der élverbrauch liegt im normalen bereich.
MfG
Alt 08.04.2009, 23:17   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ein Kolben kippt nicht
Er ist länger als breit.
Unter Last könnte es trotzdem der Anfang von Pleuellagern sein.
Desweiteren aber auch wie schon erwähnt Ventil/Spiel. Verschleiss an den Kolbenringen/Laufbahnen schließ ich aus, kannst ja vorsichtshalber mal Kompression messen.
Aber eine klopfende Verbrennung ist es nicht?
Hier ein Lagerschaden auch schon im recht weitem Stadium
http://www.youtube.com/watch?v=ITJC1JAly4Q
Geändert von JapanImports (08.04.2009 um 23:21 Uhr)
Alt 09.04.2009, 08:59   #7
Kolbenkipper sind bei den HC und HD Motoren tatsächlich verbreitet, sollten aber nur im Kaltstart einige Sekunden zu hören sein und soweit ungefährlich.
Alt 09.04.2009, 19:51   #8
white-charade
klar kippt ein Kolben und zwar wenn der kolben bolzen nich deachsiert ist genau bei ot. http://www.techniklexikon.net/d/kolb...lbenkippen.htm
edit: Klopfende verbrennung.: soll ich evt. mal die zündung auf spät einstellen?
Ich werde vorerst mal so weiter fahren, denn zur zeit ist es mir nicht möglich den Motor nochmals auseinander zunehmen. Falls ich herausfinde woher das geräusch kommt werde ich es natürlich hier berichten.
MfG
Geändert von white-charade (09.04.2009 um 19:56 Uhr)
Alt 09.04.2009, 20:02   #9
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
Kann man beim Charade die Zündung so einfach verstellen? Bei meinem Sierra kann ich einfach am Zündverteiler drehen und so die Zündung verstelln, aber das geht doch net bei so 'modernen' Autos, oder?
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Temperaturanstieg bei hoher Last Daiminator Die Cuore Serie 9 22.07.2012 16:51
L251 Brummen bei Last unter 2.250 1/min Fabian Die Cuore Serie 11 26.09.2011 10:06
Anhänger Last spike Die Move Serie 5 29.03.2010 13:34
Zusammenhang zw. Last und Zündspannung K3-VET Allgemein 17 13.06.2009 10:20
Keine Gasannahme unter Last eichlohn Die Cuore Serie 1 09.12.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
