![]() Registriert seit: 29.08.2006
Hey,
hatte es gestern äußerst eilig und war auf der Autobahn mit durchgehend Tacho 140-150km/h unterwegs. Irgendwann musste ich feststellen, dass die Temperaturanzeige ihr Mittelstellung verlassen hatte und irgendwo im oberen drittel war (aber noch nicht in dem "Hot"-Feld). Hab dann erst mal die Heizung kurz aufgedreht und bin dann mit 120km/h weiter, da lag die Nadel wieder in der "goldenen Mitte". Ist das normal, dass die Temperatur bei Vollast etwas ansteigt oder muss ich auf Fehlersuche gehen?? Jetzige Stand: Kühllüfter springt an, Wasserpume und Kühlmittel sind noch kein Jahr alt, Kühler war damals auch durchlässig, das abgelassene alte Kühlmittel nicht rostig. Nur ein paar Lamellen am Kühler haben sich schon verabschiedet, aber nicht wirklich viele. |
![]() Registriert seit: 22.01.2012
Sind vielleicht rech viele Fliegen/Dreck in den Maschen?
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. |
Von außen betrachtet gehts eigentlich, aber wer weiß, wie es zwischen den Lamellen aussieht...
Ich werde mal mit dem Gartenschlauch durchspühlen. |
Beim Cuore liegt sowas meistens an einem defekten Kühler, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich und Manu hatten selbiges Problem. Die Ursache ist dann meist Kesselstein in den Kühlkanälen des Kühlers, da werden nur noch so rund 30-40% der Kanäle Wasser durchlassen. Das bekommt man auch mit einer Spülung nicht hin da die Kanäle wie zubetoniert sind.
Manu hatte bei seinem L501 mit exakt selben Problem mal die untere Kühlerleiste abgenommen und oben Wasser mit dem Schlauch durchgepumpt. Da sah man das Dilemma (Dann ist der Kühler aber definitiv putt da zerlegt ).
Ich schließe aus der Antwort, dass ein Temperaturanstieg NICHT normal ist und die Nadel auch bei über 120km/h in der Mittelstellung fest-zementiert sein müsste
?Dann gibts demnächst einen neuen Kühler. |
Jup, ist eigentlich auch bei 170 laut Tacho soweit konstant. Naja im Sommer kanns zum halben mm Anstieg kommen
#7 |
Ist nicht normal, solange man schnell genug fährt ist auch genug Fahrtwind da, so dass ein Temperaturanstieg nicht normal ist.
Neuer Nachbaukühler und fertig. Manu |
#8 | |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Gruß Reinhard
#9 |
![]() Registriert seit: 20.08.2003
Einen fast neuen könntest du von mir bekommen: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...rteile/u333924
Gruß Michael |
#10 |
So, hier auch noch fürs Archiv der Reparaturbericht:
Die Kühlerlamellen waren zwar noch vorhanden, aber nicht mehr mit den Kanälen verbunden => Ein leichter Druck mit dem Finger und sie sind zerbröselt und/oder nach hinten rausgefallen. Also neuer Kühler (autoteile24.de 60€ inkl. Versand) und die Temperaturanzeige klebt wieder in der Mittelstellung fest, egal was kommt. |
| L251 Brummen bei Last unter 2.250 1/min | Fabian | Die Cuore Serie | 11 | 26.09.2011 10:06 |
| Zusammenhang zw. Last und Zündspannung | K3-VET | Allgemein | 17 | 13.06.2009 10:20 |
| Motor nagelt unter last ?? | white-charade | Die Charade Serie | 8 | 09.04.2009 20:02 |
| Keine Gasannahme unter Last | eichlohn | Die Cuore Serie | 1 | 09.12.2008 20:08 |
| Ausdehnung der Reifen bei hoher Geschwindigkeit | K3-VET | Allgemein | 17 | 17.01.2005 19:17 |
