Alt 14.04.2009, 20:06   #1
joha
Standard schaltrucke im Automatikgetriebe
Leider habe ich nichts vernünftiges in der "Suche" gefunden, deshalb an dieser Stelle meine Frage:
Ich habe eine Frage zu Schaltrucken beim Automatikgetriebe. Das ursprünglich in meinen Appi eingebaute hat absolut weich geschaltet ohne irgendwelche Rucke. Nach einem GAU des Differentials wurde es gegen ein gebrauchtes ausgetauscht. Dieses nun hat einen lästigen deutlichen Schaltruck beim Schalten in den zweiten Gang.
Kann man dagegen etwas machen?
Mein Freund hat bei seinem Ford Granada zwischen allen Stufen harte Übergänge und hat einfach die ersten beiden Stufen „Stillgelegt“ indem er den Unterdruckschlauch am Modulator abgezogen hat: Der Wagen fährt zwar jetzt im Dritten an, aber es gibt natürlich keine Schaltrucke mehr.
Geht so etwas ähnliches auch beim Applause?
joha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 20:56   #2
Habt ihr frisches Getriebeöl eingefüllt??
Normalerweise ist das der Grund für schaltruckeln, wenn nicht ist die Kupplung vom 2. Gang hinüber und wird wohl .......
Aber erstmal neues ATF einfüllen.
Alt 19.04.2009, 17:14   #3
Sonny06011983
Ich kenne das von älteren Automatikwagen, wenn zu wenig ATF eingefüllt ist. Aber das wirst Du ja bestimmt geprüft haben.
Es grüßt Euch
Alt 19.04.2009, 19:09   #4
joha
Also ATF ist neu und hat den richtigen Füllstand.
Steuergerät L701 Automatikgetriebe kai Die Cuore Serie 7 28.10.2008 02:29
L80 Automatikgetriebe ColdFire76 Die Cuore Serie 19 05.09.2008 14:19
Automatikgetriebe - defekt ? Rafi-501-HH Allgemein 3 26.01.2008 09:41
"Zwischengänge" beim Automatikgetriebe YRV GTti Sefabi Die YRV Serie 16 30.06.2005 15:36
Automatikgetriebe fragen Rainer Daihatsu Allgemein 3 31.07.2004 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
