Alt 19.04.2009, 00:04   #1
Chwarismi
Standard HC-E Verdichtung erhöhen
Hi,
wollte bei meinem HC-E 90 PS G102 den Zylinderkopf ordentlich planen lassen.
Wieviel kann ich gefahrlos planen lassen, ohne dass sich die Nochenwelle zu sehr verdreht bzw. die Ventile auf die Kolben schlagen bzw. der Motor zu klopfen anfängt? Hat da jemand Erfahrung?
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 14:05   #2
Charade Micha
Benutzerbild von Charade Micha
Frag mal beim Charadechef nach nach. Der weiß genau wieviel da geht.
Charade Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 17:43   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Sollte auch jeder gute Motorenbauer einschätzen können, sinnlos bis zum maximum Planen bringt sowieso nix.
Ich denke 3/10 sollten okay sein, für leichte maßnahmen.
Alt 19.04.2009, 19:00   #4
Chwarismi
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass bei dem Motor bis zu einem Millimeter drin sind. Natürlich dann nur mit Super Plus. Die Serienverdichtung ist ja mit 9,5:1 auch nicht so hoch. Hab den Beitrag nur nicht wiederfinden können.
Alt 19.04.2009, 20:28   #5
Applause-limited
ich weiß das einige im HD-E block kolben vom HC-E fahren und somit die verdichtung in die höhe schrauben.......
das würde ich auch bevorzugen da du somit schon mal 300ccm mehr hast.
Viele Grüße Patrick
Alt 20.04.2009, 23:15   #6
Chwarismi
Ja klar, muss aber den Kopf eh runterhaben um die Dichtung zu machen. Wollte nicht den ganzen Motor tauschen, der hat mir bisher immer treue Dienste geleistet.
Alt 21.04.2009, 08:55   #7
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
dann lass es!
treue dienste sind durch nichts zu ersetzen!
rennwagen wirds ohne großen aufwand eh nie werden!
Alt 21.04.2009, 08:58   #8
richtig..
dann eher den HC gegen einen HD tauschen,,
Geht wirklich besser und hält auch dementsprechend
Alt 21.04.2009, 23:01   #9
Chwarismi
Stimmt ja alles. Aber dann müsste ich den HD erstmal haben. Zum Planen geht der Kopf sowieso, da kann man doch gleich n bißchen mehr abnehmen, aber wieviel geht?
Anhängelast beim Cuore erhöhen Chriss Daihatsu Allgemein 26 31.01.2008 10:14
Ladedruck beim GTti erhöhen Bullet_GTti Die Charade Serie 0 25.02.2005 13:24
Verdichtung / Kolbendurchmesser für L6 ??? supermove Die Move Serie 4 06.05.2004 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
