Alt 20.04.2009, 18:03   #1
Borsty
Standard Explosionszeichnung Turbo G11
bräuchte mal ein paar Infos über 2 Schrauben (Rot markiert), da vorher irgendwelche knauber dran waren.
Müsste nur wissen welche Schrauben da original drin waren
Gibts noch etwas was ich beim Einbau eines überholten turboladers beachten müsste.
Gruß Basti
Borsty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 19:00   #2
Applause-limited
ähm... die in der mitte vom turbo sollte eigentlich der anschluss für die ölleitung sein, wenn mich nicht alles täuscht. die ganz rechts ist eig nur da um die downpipe am sprich den krümmer am turbo zu befestigen.
beim einbau eines überholten turbo´s würde ich in das lock wo das frischöl reinkommt vor dem zusammenbau ein paar tropfen öl rein tun und éines der beiden lader rädchen von hand im kreis drehen ein paar mal, sodass der lader vom start weg schmierung bekommt, ein alter schrauber spruch lautet ja immer noch "wo beim zusammen- /einbau kein öl hinkommt - kommt´s nie hin.
Viele Grüße Patrick
Alt 20.04.2009, 22:37   #3
Borsty
Joa Weiß schon das die für die Ölleitung war, wollt nur wissen welche dimensionen die Originalschraube hat. War nämlich als ich sie ausgebaut hab nur ne normale Gewindeschraube drin, das kam mir en bisschen seltsam vor. Für die Seite hab ich noch eine passende Mutter gefunden, Weil dort beim alten Lader auch eine andere reingemacht worden ist.
hab mich wohl falsch ausgedrückt.
danke für den tipp mit dem Öl hab nämlich bisher noch nicht soviel mit turbos zu tun gehabt.
Alt 20.04.2009, 23:12   #4
Applause-limited
die schraube holste am besten beim daihatsu-händler.....
ich vertrau bei so sensiblen sachen wie turbo´s etc nicht irgendwelchen shops oder so.
wenn du da die falsche schraube rein drehst und es nicht merkst und das ganze undicht wird, das gewinde kaputt geht oder oder gar die schraube zuwenig öl durchlässt dann haste nix gewonnen.
entweder die schraube bei daihatsu holen oder du hast bei IHI direkt nach die müsste dort auch zu bekommen sein, vll kann dir auch die firma weiterhelfen die den lader überholt hat.
ansonsten: wende dich an http://www.motair.de/ die sind echt gut behaupten zum mind. einige die ich kenne.
Viele Grüße Patrick
Alt 22.04.2009, 17:04   #5
Borsty
Kennt nicht jemand die Bezeichnung der Schraube für die Ölleitung, damit wär mir sehr geholfen.
Danke auch für die anderen Antworten.
Alt 22.04.2009, 17:16   #6
Borsty
So hat sich nun erledigt, hab endlich eine bestellt bekommen
danke für die antworten
Projekt G11 Turbo Gazza Die Charade Serie 8 16.05.2008 20:51
GTti motor in G11 Turbo integradc2 Die Charade Serie 6 02.05.2007 18:21
Was für nen motor für mein G11 TURBO Applause-limited Die Charade Serie 3 15.04.2007 18:41
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 17:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
