Alt 11.05.2009, 21:01   #1
Nasi
Standard Autoradio selbst im Trevis einbauen
Hallo an die Profis,
unser neuer Trevis hat kein Autoradio.
Die Reimport-Ausstattung weicht von der deutschen ab.
Weiß einer von Euch, wie der "Ablagekasten", der anstelle des Radios sitzt, ausgebaut werden kann?
Schrauben sind nirgends zu sehen, muss sicher eine Schnapp-/Stecklösung sein.
Bis dann
Alt 11.05.2009, 22:00   #2
Müsste eigentlich ähnlich dem L251 sein. Mittig die runden Schalter ( Warm/Kalt etc. ) und die Knöpfe (Frischluft/Umluft )abziehen
Nun die unter dem mittleren Drehschalter befindliche Kreuzschraube rausdrehen . Die Konsole durch gerades Heranziehen ausklicksen und den Zigaretten-Stecker von hinten abziehen. Nun die Vier Kreuzschrauben, mit der das Blindfach montiert ist rausdrehen und die Aluwinkel am Radio montieren.
Wahrscheinlich musst Du eine Iso-Adapter besorgen, da noch kein passender Radiostecker vorhanden ist.
Alt 12.05.2009, 23:10   #3
Nasi
Hallo Mike,
danke für Deine schnelle Info.
Dann werde ich jetzt auch "Radio-Suche" gehen und dann den Einbau starten.
Viele Grüße
Klaus mit Petra
Autoradio Trevis EmCeHammer Die Trevis Serie 35 13.11.2023 10:37
Autoradio einbauen Leon.J.Sandmann Autoradios und Endstufen 7 03.08.2011 07:38
Autoradio einbauen?? Charly1964 Die Cuore Serie 36 10.03.2011 18:39
Welches Autoradio für Trevis bernie_r Autoradios und Endstufen 3 28.05.2009 15:10
Autoradio in den Trevis bauen,aber wie? Despina Autoradios und Endstufen 7 22.10.2006 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
