Alt 20.07.2011, 19:51   #1
Leon.J.Sandmann
Frage Autoradio einbauen
moin moin
ich bin ein leie in thema autoradio einbauen
ausbauen geht bei mir immer schnell nur das einbauen nicht!
ich hab volgenes problem:
ich kann es verkabeln aber der minuspol bzw die erdung da kommt sowas hinten aus dem radio raus ( eine schraube) die ich mit irgendwas verbinden muss, die frage ist wie und wo?
bitte hilft mir
Leon.J.Sandmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 03:23   #2
Sonny06011983
Wenn da an der Rückseite mittig sowas wie ein Gewindestift rauskommt: Der dient eigentlich nicht zur Erdung (bzw. zum Masseanschluss; denn der erfolgt über ein Kabel vom Stecker), sondern nur dazu, das Radio mechanisch zu befestigen. Sozusagen, damit es nicht wackelt. Und soll auch ein bissl Diebstahlschutz sein.
Es grüßt Euch
Alt 24.07.2011, 21:19   #3
Leon.J.Sandmann
aber wenn ich es ansteckecke geht nix ! wo ist den im deihatsu coure die sicherung für das radio also der sicherungs kasten ist llinks zwischen lenkrad nd den pedalen aber welcher von den sicherungen ist das fürs radio ?
Alt 29.07.2011, 11:14   #4
Saarlodri
Benutzerbild von Saarlodri
@Leon J. Sandmann
Die Erdung ist gegeben, wenn du das Antennenkabel eingesteckt hast. Schau mal nach, ob das radio eine Stuerleitung hat. Dann muss 2mal Plus angeklemmt werden. Einmal für die Stromversorgung und einmal für den Datenspeicher.
Saarlodri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 12:09   #5
Das Radio ist über die ACC Sicherung abgesichert (Zusatzaustattung) ist ne 15A Sicherung und müsste irgendwo unterm A-Brett am Lenkrad zu finden sein.
Plus bekommt das Radio einmal über ACC und einmal über Dauerplus über die Backupleitung.
Welches Cuore Modell hast du und welchen ISO Adapter hast du verwendet? Eine bekannte von mir hatte mal einen Fehlerhaften ISO Adapter auf denen 2 Kabel vertauscht waren (billigster-Ebay-Kram).
Alt 31.07.2011, 12:49   #6
Leon.J.Sandmann
es ist ein coure gl 3t baujahr 1998
dort sind 2 anschlüsse die auch mit dem radio verbunden sind!
sicherung scheint auch heile zu sein!
bei dem stecker vom auto ist auch noch ein oranges kabel wo drauf steht car light dafür gibs aber kein anschluss ans radio ist das normal?
und ja habs angeschlossen so wie es gesagt worden ist geht aber net!
zusatz: der coure hat unterm radio ne uhr , die funktioniert auch net!
Alt 31.07.2011, 13:00   #7
Leon.J.Sandmann
danke danke danke!!!!!
ich habs hinbekommen danke an alle die gehpolfen haben könnte euch küssen !
großes dank an Sonny06011983 der das problem gelöst hat , den es war die back up sicherung die kaputt war
eig ganz einfach aber wenn man keine ahnung hat nen bissel komliziert
also dank nocmal an alle!
Alt 03.08.2011, 06:38   #8
Sonny06011983
Kein Problem, aber dachte schon, du hättest die PN nicht bekommen. Aber gut, daß alles wieder läuft !
Es grüßt Euch
auto, elektrik, hilfe, radio
Autoradio einbauen?? Charly1964 Die Cuore Serie 36 10.03.2011 17:39
Autoradio selbst im Trevis einbauen Nasi Autoradios und Endstufen 2 12.05.2009 22:10
Autoradio selbst einbauen? humpfedumpfe Autoradios und Endstufen 26 17.10.2007 20:28
Empfehlenswertes Autoradio? Pizza Autoradios und Endstufen 28 20.06.2007 21:41
Autoradio in Cuore einbauen, aber wie ????? nibeal Autoradios und Endstufen 35 05.10.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
