Alt 24.06.2004, 20:44   #1
nibeal
Standard Autoradio in Cuore einbauen, aber wie ?????
Hallo Liebe Daihatsu Freunde,
Ich habe einen uralten Daihatsu Cuore, Baujahr 89
Nun habe ich mir dafür einen sau billigen Radio mit Kassettenspieler gekauft. Weil ich eigentlich nur Radio hören will. Jedenfalls Habe ich nicht die geringste Ahnung wie ich dieses dort einbaue.
Ich habe jetzt einfach mal von sämtlichen Anschlüssen Fotos gemacht, und von der Bedienungsanleitung des Radios.
Die Bilder liegen hier: http://nikolas-alig.bei.t-online.de/
Die Anschlüsse hab ich immer Rot eingekreist.
Vielleicht könnt ihr mir ja mit Hilfe der Bilder Rat geben.
Vielen Dank im Vorraus für Antworten ! Nikolas
Alt 24.06.2004, 21:12   #2
Hi
HALT STOP!!!! KORREKTUR!!! dieser weiße Stecker wurder schon "zerbastelt"!!!
Das blaue kabel scheint plus zu sein und das braune minus, überprüf das nochmal mit der pronbierlampe!. Sonst wie beschrieben!
Ich meine DEN weißen hier:
Das Kabel hinter dem braunen kommt in die Buchse rein vom Autoradio, das ist die Antenne.
Die Kabel die da aus dieser Blockklemme kommen sind zu 99% die Lautsprecher. Nimm eine kleine 1,5 V Batterie und achte auf die Pole. Wenn du die Batterie jeweils mit Plus und minus an EINEN Lautsprecher anschließt dann probier durch öfteres ab und anschließen der Batterie rauszufinden wo plus und minus richtig ist. (wenns richtig ist SPÜRST du den Bass von dem Lautsprecher, wenn nicht hörst du ihn bloß)
Das braune Kabel scheint interessant zu sein, entweder es ist minus (wäre es wenn es original ist) aber manch lustige zeitgenossen verlängern gerne das pluskabel mit irgendeiner Farbe. Am besten du nimmst eine Prüflampe, schließt sie an das zündschloß an mit der Klemme, schaltest die Zündung ein und schaust ob du auf dem braunen strom hast (lämpchen leuchtet). wenn es nicht leuchtet, dann ist es minus und du kannst es an den Radio anstecken oder nicht (minus bekommt er nämlich auch über die Antenne)
alle "anderen" Kabeln abisolieren und wegstecken.
Beim Autoradio selbst ist nicht viel zu tun. die Kabeln mit der "reinen" Farbe (ohne schwarzen Strich) sind die plus kabeln vom Lautsprecher (deswegen das vorher mit der Batterie) und die anderen logischerweise das minus das dazugehörige. Das einzige was du dann noch brauchst ist plusspannung auf dem Roten Kabel. das wars. Reinschieben und fertig.
Alt 24.06.2004, 22:06   #3
nibeal
Lieber Rainer,
Danke für deine Antwort.
Aber ich muss dir leider sagen, ich verstehe nur Bahnhof.
Du musst wissen, ich habe nicht die geringste Ahnung von Autoradios, und Autos überhaupt *g*
Ich hab versucht das irgendwie nachzuvollziehen was du mir da versuchst zu erklären.
Aber ich sitze nur vor dem Kabelgewirr und starre mit offenem Mund.
Was nun ?!
Nikolas
Alt 24.06.2004, 22:47   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
ach du scheiße... wenn ich sowas schon sehe da. man man man.......
also im endeffekt meinte rainer da du erstmal rausfinden musst welchens label bei dir im auto welche funktion hat. was also z.b. plus, was masse, was zündung usw is, welches kabel für welchen lautsprecher is usw
Alt 25.06.2004, 00:07   #5
Hmmmm, ich denke so übers Forum dürfte das jetzt schwer werden....
Vielleicht ist jemand aus deiner nähe und kann dir vielleicht helfen dein Radio schnell mal einzubauen?
Aus welcher Ecke kommst du etwa?
Alt 25.06.2004, 00:16   #6
kiter
das is bestimmt etwas sehr viel einfacher, da muss ich dir recht geben rainer
Alt 25.06.2004, 00:19   #7
Jaa, jaaa mit den Kabeln hab ich's auch nicht so, neulich sind mir da ein paar entgegen gekommen, hab sie dann schnell wieder eingebaut und gut wars
Näheres dazu unter:
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=2222
Sorry, das musste jetzt sein
Alt 25.06.2004, 00:22   #8
kiter
och, das is doch alles noch harmlos rainer... *lööööööööööööl*
du weißt doch: schlimmer geht immer!
Alt 25.06.2004, 00:40   #9
STIMMT Tobias! Hast du eine idee was ich noch machen könnte?? *rofl*
@Nikolas
Es ist wirklich nicht so schlimm. Für ein Radio wie deines brauchst du neben den Lautsprechern nur 2 Anschlüsse. 1x plus und die Antenne.
Versuch mal rauszufinden welches Kabel die plusspannung liefert und schließ dieses an das rote Kabel vom Autoradio an. Versuch mal das blaue Kabel. Achte aber darauf dass dieses Kabel oder der Stecker wenns funktioniert gut mit isolierband abgedeckt ist damit dies nicht irgendwo metal berührt.
Dann wirst du sehen dass dein Autoradio schon mal zum Leben erweckt ist, auch wenn du noch nichts hörst, das mit den Lautsprechern probierst du dann einfach aus. Sollte wirklich nicht schwer sein!
Hoffe das hilft dir
Alt 25.06.2004, 00:59   #10
kiter
naja, mir würde da jetzt ne ganze menge einfallen rainer... aber wir kommen vom thema ab.
jo, un wenne dann noch en kabel findest wo geschalteter plus (zündung) anliegt gehts radio auch an un aus wenn dun schlüsel rumdrehst
Autoradio einbauen Leon.J.Sandmann Autoradios und Endstufen 7 03.08.2011 06:38
Autoradio einbauen?? Charly1964 Die Cuore Serie 36 10.03.2011 17:39
Cuore l501 Autoradio anlöten xaman Autoradios und Endstufen 4 03.11.2010 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
