Alt 06.06.2009, 19:07   #1
Applause
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
Frage Wo liegi die Drosselklappe beim Applause 101 ???
Hallo ich habe da mal ne frage, hab gelesen das wenn man den anschlag der Drosselklappe beim Applause 101 Absägt, der motor nicht mehr von 105 PS runtergedrosselt wird und man somit praktisch mehr leistung erzielen kann :)
Meim Problem, wo liegt diese Klappe und welche nachteile hat das absägen des Anschlages ?? würd ich nämlich gerne machen damit 105 PS habe!
Bitte helft mir und schickt mir Bilder !"!!!""!!!"!
DANKE im Vorraus!!!
Das resultat kommt dan natürlich ins Forum :)
Dateityp: jpg IMG_0006.jpg (2,90 MB, 16x aufgerufen)
Applause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 19:15   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...pictureid=2103 schau mal hier das halbrunde teil mit dem seilzug dran sollte so aussehen bei dir damit er 105 ps hat
Alt 06.06.2009, 19:28   #3
Applause
Geil danke :) ich hoffe das ich das jetzt finde .. das ist das gasseil nicht ?? mal sehen was genau ich da absägen muss das weiß ich noch nicht ganz genau ....
Alt 06.06.2009, 19:49   #4
martin j
wenn deiner 75 ps hat dann brauchst du nur den teil hinter dem halbmond wo das seil drauf läuft entfernen und alles wieder zusammen bauen
Alt 06.06.2009, 22:59   #5
Am Ende muß die Drosselklappe einfach waagerecht im Luftstrom stehen, also komplett geöffnet sein.
Momentan kann sie es nicht, da sie begrenzt wird, nicht ganz auf geht, der Motor so nicht genug Sauerstoff bekommt und die Leistung auf 90Ps begrenzt ist.
Alt 07.06.2009, 23:01   #6
Applause
Mein Applause hat 90 PS, ja ähhm also das ist einfach so ein 4 Kant der beim motorkopf raussteht so ca 8 mm, und das ist die begrenzung oder ?? und das teil muss ich wegschneiden, dann habe ich 105 PS ?? geht das so einfach ?? geht das auch wirklich,?? denn ich möche auf keinen fall dass denn die drosselklappe nun weiteraufgeht ich probleme mit der einspritzung und luft bekomme das das nicht mehr zusammenpasst, also wegflexen und dan hab ich 105 PS ??? (DANKE für eure Antworten, ihr helft mir extrem weiter )
Alt 07.06.2009, 23:16   #7
Applause
Alt 09.06.2009, 12:38   #8
Applause
YEAHHHHHHHHHH
hab das teil einfach abgesägt jetz geht der appi ab :) DANKE FÜR DIE HILFE LEUTE DAIHATSU 4 THE WIN :)
Alt 17.06.2009, 17:27   #9
Applause
YEAHHHHHHHHHH
jou nach einer längeren fahrt habe ich bemert das das nicht sehr viel ausgibt ... nur im ganz obersten drehzahlbereich aber mittleirweile bin ich um einiges schlauer geworden, was mein auto angeht durch das forum danke an alle
Warum 300 PS haben wollen, wenn es APPLAUSE gibt ?
90 auf 105 ps kostenlos, applause a101, drosselklappe
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
