Alt 26.06.2009, 23:28   #1
Corinna
Standard Auspuffanlage 701
Hallo liebe Gemeinde,
muss mich erstmal entschuldigen, lange nicht gemeldet, Asche auf mein Haupt. Aber, was soll ich Euch sagen, ich habe mich mit meinem Sohn heute für einen 2. Cuore entschieden.
Erstzulassung 11/2001, steht aber noch beim Verkäufer, der Auspuff ist ab, ab Kat. Jetzt muss ich mir eine neue Abgasanlage besorgen. So hole ich ihn nicht nach Hause, sind 80 km.
Lange Rede, kurzer Verstand, bei meinem Weißen ist im Hosenrohr eine Sonde eingeschraubt (habe ich 2 Sonden?). In dem Kauf von heute ist nur eine Lamdasonde oben im Kat.
Habt Ihr Rat, wo und welche Abgasanlage ich bestellen sollte?
Vielleicht einen heißen Tip, wo ich bestellen sollte?
Für meinen Vater seinen Ford habe ich schon bei Auspuff.com bestellt und war recht zufrieden.
Liebe Grüße Corinna
Corinna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 00:39   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Wenn ich mich nicht Irre handelt es sich um einen L7 mit EJVE Motor ab Baudatum 07/2000 bis 12/2002.
Anhand der Bilder, die mir zur Verfügung stehen sieht es so aus als ob da ab Kat im Mittelschalldämpfer einen Anbau für die 2. Lamdasonde gibt.
Wäre auch logisch, da auch der Luftfilter nur mit dem Motorcode einen Luftmengenmesser hat, d.h. anderes Motorsteuergerät.
Bei Autoteile Husch kannst Du Dir alle Teile wie unten nach Artikelnummern angegeben suchen und bestellen.
Die Abgasanlage ist von BOSAL, allerdings sollte die alte Lamdasonde von der noch evtl . vorhandenen alten Anlage noch vorhanden sein und mit umgebaut werden.
292-217 Mittelschalldämpfer 1
251-001 Feder, Abgasrohr 2
255-217 Anschlagpuffer, Schalldämpfer 3
256-550 Dichtring, Abgasrohr 1
351-217 Abgasrohr 1
256-854 Dichtring, Abgasrohr 1
Kosten ca. 200,- € + 6,- € Versand
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (27.06.2009 um 00:47 Uhr)
Alt 27.06.2009, 00:52   #3
Corinna
Lieber Simon,
vielen lieben Dank, genau das scheint die Lösung, mein Weißer ist Erstzulassung 5/2000, das würde dann das unterschiedliche Aussehen erklären.
Bei einigen Herstellern habe ich sogar 3 verschiedene Ausführungen gefunden.
Na und Bosal ist nicht die schlechteste Marke.
Da hat der Nachwuchs noch was Freude dran.
Danke und liebe Grüße Corinna
Alt 27.06.2009, 09:57   #4
Simon
Die Original Ersatzteile Nummern, liste ich Dir auch mal auf für EJ-EV Motor Bj ab 2001:
17569-97201-000 BOLZEN Menge 2
17152-97201-000 FEDER, AUSPUFFKRÜMMER Menge 2
17451-97204-000 DICHTUNG, AUSPUFFROHR, ID=39.2 OD=55.5 Menge 1
17410-97241-000 AUSPUFFROHR, VORNE Menge 1
17567-87704-000 AUFHÄNGUNG, AUSPUFFANLAGE, L=63 S=46 T=26 Menge 2
17567-97203-000 AUFHÄNGUNG, AUSPUFFANLAGE Menge 1
17430-97237-000 AUSPUFFANLAGE Menge 1
17458-87705-000 DICHTUNG, AUSPUFFROHR (HINTEN), T=2.0 Menge 1
Damit Du unabhängig Teile Suchen kannst.
Gruß Simon
Alt 27.06.2009, 13:01   #5
Corinna
Lieber Simon,
vielen Dank, habe mit Hilfe der Nummern meinen Jungfahrer ans Bestellen gesetzt.
Bekomme die Teile am Dienstag, dann gehts los.
Werde wohl gleich noch die Filter mitbestellen und ebenfalls alles rauswerfen.
Die Maschine wird es mir sicher danken.
Liebe Grüße Corinna
Alt 01.07.2009, 23:35   #6
Corinna
Liebe Gemeinde,
lieber Simon,
bin zurück mit einem 2. Cuore. Die Anlage habe ich bei FA Stahlgruber bestellt, weil mir eingefallen ist, dass ich dort noch eine Kundenkarte habe.
Und als ich sie abholte, war die 2. Sonde vorgesehen, also ich noch die Sonde nachbestellt. Können sie zurückgeben, falls die Sonde dort noch auftaucht. Also ich heute dahin mit meinem Andi, und plötzlich geschäftiges Treiben mit dem neuen Auspuff und der WErkstatt, nein, wir waren/durften beim Anbau nicht bei sein. WErkstattmeister sucht Chef, Chef schon weggefahren, Reservesonde hatte ich in meinem Auto liegen, und nach einer ganz langen Weile kommt Andis kleiner gelber Flitzer raus, mit 2. Sonde.
Bilder versuche ich mal dann unter Vorstellung einzustellen.
Alt 02.07.2009, 00:07   #7
Simon
Super!
und viel Spaß mit dem kleinen.
Gruß Simon
komplette auspuffanlage gtti!! vorstellungen, pläne, wünsche...... (machbar wärs) Turborädi Die Charade Serie 23 28.03.2008 18:48
spec. Auspuffanlage YRV-Turbo!!! RMTech Die YRV Serie 43 15.07.2005 19:08
Charade Allrad Auspuffanlage Hans Die Charade Serie 14 16.02.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
