Alt 02.07.2009, 18:36   #1
materiacruser
Standard H&R Federn
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem! und zwar wenn mein Fahrzeug aufgebockt ist sind die Federn leicht lose! hat jemand von euch das gleiche Problem bei den
40mm Federn von H&R?
materiacruser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 19:18   #2
5ash582
nope meine sind stramm drin, evtl die gummoauflagen vergessen???
5ash582 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 20:43   #3
materiacruser
hast du für den Einbau einen Federspanner benötigt? hatte auf den originalen Federn nur einen zu 3/4 umrahmten Gummi! der geht aber garnicht bis ans Domlager heran! welchen gummi meinst du? hab das Problem vorne und hinten!
Alt 07.07.2009, 00:12   #4
smateriato
Look at this thread: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=28353
I think we have the same problem and I think the front springs are too short because when they are completely unpacked, I can turn them by hand.
The result is that they are noisy (sounds like "clunk"). One in particular which I think is slightly shorter than the other.
On the rear I have only the "bump" of the suspension end.
smateriato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 03:06   #5
Tuned
Benutzerbild von Tuned
meine sind auch leicht locker.. aber das is egal.. die chance das dein fahrzeug mal ganz ausfedern ist gleich null.. das schaff nicht mal ich.. und ich fahre teilweise rennstrecken damit.. !!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 20:47   #6
materiacruser
Hallo tuned das problem ist leider nicht das fahren sondern der tüf in der schweiz, di wollen das so nicht akzeptieren! Jetzt hab ich ein sonderzertifikat erhalten das es so ok ist!
Alt 09.07.2009, 19:04   #7
materiacruser
tuned hast du eine Lösung das diese nicht mehr wacheln?
Alt 14.07.2009, 16:04   #8
Tuned
nö.. is mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal.. weil ich bocke meinen wagen öfters mal auf für diverse sachen.. radln wechseln, hifi anlage machen, beleuchtungen herumbasteln..
und mich hat das weder auf der bühne.. noch auf der straße bis jetzt gestört!
das einzige sinnvolle was du machen (lassen) könntest wären die dämpfer kürzen zu lassen. das hab ich mir anfangs überlegt.. ist aber wie gesagt zuviel aufwand.
achja.. wenn du irgendeinen dickeren gummi oder so zwischenlegst, bewirkst du das du erstens wieder höher bist und zweitens die ganze last dann nur mehr auf dem gummi liegt.
Alt 31.07.2009, 16:52   #9
materiacruser
Bei mir ist das Problem jetzt das der Tüv jetzt zu mekern anfängt! die Federn dürften bei ausgefedertem Zustand kein spiel aufweisen! jetzt werd ich mal h&r anschreiben um nachzufragen ob die eine Lösung parat haben.
Kein Unterschied mit H&R Federn? ThommyTomTom Die Applause Serie 3 24.08.2006 08:23
Probleme mit H&R Federn und Remus Endschalldämpfer rennsemmel Die Charade Serie 13 20.09.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
