Alt 23.08.2006, 14:45   #1
ThommyTomTom
Standard Kein Unterschied mit H&R Federn?
Hi liebe Leute!
Ich hab mir nun auch die 35mm H&R Federn einbauen lassen, gleich zusammen mit neuen Kayaba Stoßdämpfern (vorne gekürzt).
Mein Problem ist, dass ich fast keinen Unterschied sehe. Vorher haben hinten zwischen Radkasten und Reifen 3 Finger gepasst und nach dem Umbau ist es genauso, nur vorne ist er einen "Finger" tiefer als vorher. Ist das normal? Wobei er aber komischerweise sehr viel härter ist als vorher.
Bloß andere Appis nit 35er Federn sehen im Vergleich zu meinem sehr viel tiefer aus.
Wie lange dauert es bis sich die Federn einigermaßen gesetzt haben?
Und setzen sich die von H&R überhaupt viel mehr?
Ciao Thommy
Alt 23.08.2006, 17:53   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hmm.
Bei mir sah man den Unterschied sofort. Allerdings auch erst nicht so wie
erwartet. Meiner ist aus welchen Gründen auch immer vorne nicht so tief
wie die die org. von Haus aus tiefer sind. Kann ich mit leben.
Aber gesetzt hat er sich auch noch.
Evtl war deiner ja schon tiefer ;-) und nur nicht eingetragen ?
Beim org. bekomme ich vorne die Hand quer dazwischen.
Mit Federn glaube ich warens nur 3 Finger.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.08.2006, 18:23   #3
ThommyTomTom
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Federn die vorher drin waren, waren auf jeden Fall keine Tieferlegungsfedern.
Ich werd das jedenfalls noch ein bisschen beobachten, doch wenn er sich nicht setzt, hätte ich von den Federn mehr erwartet.
Aber das Fahrgefühl ist trotzdem besser, wobei die alten Stoßdämpfer schon 14 Jahre alt waren.
Alt 24.08.2006, 08:23   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
verlass dich drauf das sich die federn noch was setzen... im normalfall zwischen 5 und 10 mm
Cuore L7 Frage zu H&R Federn Gutachten Robi Die Cuore Serie 26 10.06.2013 20:34
H&R Federn für den Charade 4WD daihatsudriver Die Charade Serie 3 21.04.2010 07:09
H&R Federn materiacruser Die Materia Serie 8 31.07.2009 16:52
Probleme mit H&R Federn und Remus Endschalldämpfer rennsemmel Die Charade Serie 13 20.09.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
