![]() Registriert seit: 23.03.2009
Was fuer eine Baterie fuer den appi wuerdet ihr mir empfelen... habe jetzt noch so eine kleine drin die neue sollte groesser sein auch zwecks musikanlage.
Danke |
![]() Registriert seit: 23.04.2008
ich würde eine mit 2 T nehmen !
gruss peter |
Was heist 2 t....
Das mit den "2 t" intressiert mich jetzt auch...
Eine größere Batterie kann jedenfalls nicht schaden. Ich kenne mich mit dem Appi leider nicht aus, weiß also net, was da rein passt. Würde aber die größte nehmen, die passt. Ich weiß nur nicht wie das mit dem Batteriepolen ist: Hat der Appi auch die kleinen Pole, wie bei z.B. Cuore, Materia und Co? Das sollte ja schon passen, oder man müsste andere Klemmen montieren. Aber wie gesagt, mehr Ah (Amperestunden) schaden nie.
Es grüßt Euch Sven |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
das war wohl auf den schreibfehler bei batterie bezogen
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
![]() Registriert seit: 05.06.2004
Viel mehr als die Originale wird von der Größe her nicht gehen. Ich würde mir eine zweite Batterie mit Trennrelais einbauen, dann hast du nach längerem Musikhören nicht das Problem dass die Mühle nicht mehr anspringt. Dann noch eine größere oder zweite Lima mit rein und die Sache läuft im sicheren Bereich.
Bunte Lämpchen machen eine Gurke auch nicht schneller |
| Batterie leer, Ruhestrom | Blaubaer | Die YRV Serie | 5 | 27.05.2009 18:10 |
| Batterie oder doch ein anderes Problem? | Platsche | Die Cuore Serie | 56 | 17.04.2009 19:18 |
| Batterie HILFE? | sergia | Die Applause Serie | 17 | 12.03.2008 19:27 |
| Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
| Batterie leer bei Cuore 701 | cuora | Die Cuore Serie | 5 | 28.09.2006 14:13 |
