Alt 22.07.2009, 18:04   #1
steelpinto
Benutzerbild von steelpinto
Standard der soll "heiß"geworden sein....HD geht in die ewigen Jagdgründe...
is er wohl auch irgendwann,man sieht ja auch die geglühten Lagerstellen und Pleuel....von den platten Lagern ganz zu schweigen...
an den Hauptlagern sieht mal übrigens pitting,lässt darauf schließen,das hier allgemein Ölmangel vorlag,ich tippe auf sehr niedrigen Ölstand,
zum Zeitpunkt des zerlegens hab ich 5 Liter Öl herausgelassen.......
ob da jemandem seine Nachlässigkeit mal aufgefallen war,auf jeden Fall war hier ein Gefühlsarmer unterwegs....
Dateityp: jpg LPIC0015.JPG (199,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg LPIC0016.JPG (199,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg LPIC0018.JPG (201,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg LPIC0019.JPG (205,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg LPIC0020.JPG (201,5 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von steelpinto (22.07.2009 um 18:06 Uhr)
steelpinto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 21:04   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nicht unbedingt ölmangel zu nem platten HD führen kann. Die Motoren werden unter Volllast (wirklich mit 3 l???) extrem heiß. Die öltemperatur kann hierbei jenseits der 160-180 Grad liegen. Durch so eine Aktion ist mir der Block über fast 40cm gerissen. War zu dem Zeitpunkt genug Castrol 10W60 drinn also was ganz feines...
Öl hat bei den extremen Temperaturen so gut wie kaum noch Schmierwirkung, dass würde u.A. die platten Lager und Co erklären.
Der 1,6er Motor ist wirklich ein Netter, aber mittlerweile bin ich der Meinung das es bei hohen Tempo und hohen Aussentemperaturen nötig ist, einen Ölkühler nachzurüsten.
Rene
Alt 22.07.2009, 21:11   #3
steelpinto
also erstmal eins....
Castrol rs 10 w 60 is die Dose nicht wert ,in der es ist !!!!!!!!
wenn Castrol,dann TWS,
über die Öltemp macht der Block an der Lagerstelle auf(Alu dehnt sich mehr aus wie Guß)
der Öldruck kommt nicht mehr ordentlich am Pleuel an und Hurra,
Du hast Recht,fette Kühler bei Wasser und Öl helfen,aber ich werde dem Renn HC 1600 auch ein zusätzliches Bedplate verpassen,um Verzug der Lagergasse entgegen zu wirken !
ach ja,geht bei Öl auf die Motul v300 Reihe,was Bessres kann man nicht kaufen !
93 1,6l HC 4x4 Charade
72 Escort MK1 16V
Skoda Octavia TDI
Fiat Ducato 2,8 tdi
Alt 29.07.2009, 12:18   #4
steelpinto
habs in "Suche" schon geschrieben aber hier nochmal:
suche dringend 1,5er Kurbelwelle mit std Lagermaßen in brauchbar
72 Escort MK1 16V
Skoda Octavia TDI
Fiat Ducato 2,8 tdi
Alt 29.07.2009, 21:14   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Haue mich nächste woche nochmal an.
Ich weiß wo eine ist, kann aber erst nach demontage sagen ob die noch was ist.
-> ohne Öl nach Unfall gefahren (auf den Hänger und wieder runter)
Sage mir aber mal was du dafür ausgeben würdest. Ist ja nicht meine.
Daher demontiere ich erst wenn "Cheffe" sagt ist ok der Preis
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Drehzahlfestigkeit und Tuning des HD Motors? Q_Big Die Applause Serie 47 23.06.2008 00:40
Hd Motoren Tuning paule12340 Die Charade Serie 6 27.04.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
