Alt 06.08.2009, 21:01   #1
Marces
Benutzerbild von Marces
Standard Mein Trött-Trött wird richtig heiß!!!
Servus Leute,
hab heut wieder angst um mein Auto bekommen.
Wie schon auf der Rückfahrt vom Treffen ist er heute wieder 2x kochend heiß geworden...
Wassertemp. ist nach oben gegangen...
Bin auf der Autobahn ganz normal gefahren... bei 120-130km/h
Aufm Rückweg vom Treffen war ich etwas schneller unterwegs...
Hatte dann aufm Parkplatz gehalten, Ölmessstab raus und hab nur noch gesehen wie mir weißer Qualm entgegen kam... Ölmessstab war von oben bis unten voll mit "angebrannten" Öl...
Ölwechsel hätte bei 75000km gemacht werden müssen, bin jetzt schon bei 80000km...
Hoffe das es nix schlimmeres ist...
MfG Marces
Ich glaube mehr an die Jungfräulichkeit einer Hure als an die Fahrtüchtigkeit eines Opels!
Ich hab kein ADS - es ist nur...hey!Kuck mal!Ein Eichhörnchen!
In meinem Kopf ist es total lustig!!! .. Komm auch rein!
Helden leben lange, doch Daihatsu`s sterben NIE!!!
BIG LOVE DAIHATSU CHARADE G200
Marces ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 21:53   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich tippe eher auf den kühler... der wird zu sein. oder keine lamellen mehr drin oder sowas
Alt 06.08.2009, 22:01   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
oder wapu oder thmerostat
kann schon einiges sein...werkstatt aufsuchen
Alt 06.08.2009, 22:06   #4
Marces
hatte vor kurzem noch nen auffahrunfall... vll liegts daran...
werkstatt...
hm..........
PATRICK.......... ich brauch hilfe....
(mal sehen obs geklappt hat.... ^^ )
Alt 06.08.2009, 22:10   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
kann mich da nur meinen Vorrednern anschließen. Der Dampf aus dem Ölpeilstab zeigt extrem hohe Öltemperatur an. Ich würde erst mal die Kleinigkeiten (siehe oben) abarbeiten. Im worst case könnte es auch eine kaputte Kopfdichtung / gerissener Block sein. Ansich sind die 1300er da aber sehr selten von betroffen, ist eher eine 1600er Problematik.
Ganz wichtig: sobald die Temperaturnadel über halb ausschlägt ist etwas nicht in Ordnung mit dem Kühlkreislauf. SOFORT Heizung voll auf warm stellen und Gebläse volle Kraft. Mit dem Wärmetauscher bekommst Du in der Regel die Temperatur schnell wieder in den Griff. Ist aber nur Notbehelf und kein Dauerzustand. => lieber ein wenig schwitzen als den Motor hops gehen lassen.
Aus eingener Charade Erfahrung würde ich auf den Kühler tippen.
Rene
Alt 06.08.2009, 23:05   #6
Ich würde auch direkt auf den Kühler tippen, der wird wahrscheinlich zu sein.
Wahrscheinlich kein Wasser mehr im Kreislauf.
Alt 06.08.2009, 23:15   #7
Wie lange benötigt die Temperatur um im Stand wieder den normalwert zu erreichen?
Dringend auch mal kontrollieren ob im Ausgleich Blasen sind.
Stimmt der Kühlwasserstand? Drückt er Wasser aus dem Ausgleichsgefäß wenn er heiß wird?
Wenn kein Kühlwasserverlust feststellbar ist, ists wohl nur der Kühler.
In allen anderen Fällen eher die Dichtung.
Alt 06.08.2009, 23:31   #8
Marces
also mit eingeschaltener lüftung brauch er net lange bis er wieder normal ist... ca. ne minute oder 2....
ich werd morgen den mal in de werkstatt fahrn und das checken lassen...
falls jemand noch ne idee hat immer her damit
Alt 06.08.2009, 23:33   #9
Erstmal pauschal Kühler wechseln. Muß ja kein neuer sein.
Dann weiter sehen.
Halt Ausschlussprinzip, mit dem kleinsten anfangen.
Alt 06.08.2009, 23:58   #10
Applause-limited
hmmm, schau mer mal..............................
ich glaub ich hätte zur not noch nen fast neuen g200 kühler rumliegen.
werden beide kühlerschläuche gleichmäßig warm??
hat er 2 mal gekocht oder war er nur kurz davor????
weil wenn er richtig gekocht hat könnte die zkd was bekommen haben, allerdings hättest du dann wasserspuren im öl oder andersrum...
achso markus....
ich hab morgen urlaub, falls du mich suchst!!!
ich bin erst am sa. wieder da von 9-12 uhr.
Viele Grüße Patrick
[G201] Leerlaufdrehzahlschwankungen und Motor wird zu heiß dRunks Die Charade Serie 1 01.03.2009 15:10
HEIß! HEIß! HEIß! hilfe, probs mit kühlsystem Moe Die Cuore Serie 160 07.12.2008 11:21
Wie reinige ich Batteriepole richtig ? Rotzi Allgemein 15 23.11.2008 22:01
Ventilspiel einstellen ... heiß heiß heiß oder doch nicht? Iris Die Cuore Serie 4 10.04.2008 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
