Alt 08.08.2009, 11:19   #1
Whiskybembel
Benutzerbild von Whiskybembel
Standard Audio Erfahrung und Frage
Gestern habe ich in der brütenden Hitze Padre ein paar neue Lautsprecher besorgt und eingebaut:
Vorne:
Audio Systems MX165 plus
Hinten:
Phonocar 2-616s
Mit der Dämmung von ADM klingt das mit dem Original Radio phenomenal gut. Wo ich vorher bis 50-max aufdrehen musste um was von der Musik zu hören,
langt es jetzt ab 25 -30. Ab 40 wirds richtig laut.
Für den Einbau habe ich mir die LS Adapter von Pioneer besorgt. Vorne 43P385 passt 100%ig mit den Löchern und der Einbau ist easy.
Blöd ist nur der Stecker der auf dem Original drauf war. Für den Habe ich kein Adapter gefunden und er musste weichen. Links Kabel Rosa+/Lila-, rechts Rot+/weiss-
Die Hochtöner habe ich wie bei materia-club beschrieben eingebaut.
Hinten der Adapter ist Scheisse UD-M171. Die Löcher passen nicht und musste nachträglich welche bohren damit es passt. Dafür ist es hinten mit den Kabeln einfacher, weil es hierfür Adapterkabel gibt(phonocar 4/638.1) Es könnte sein das Adapter 4/650 für vorne passen könnte?! Habe die Seite aber erst heute gefunden.
http://www.phonocar.it/ -> Wagenmodellsuche -> Daihatsu
Jetzt zu meiner Frage: Hat noch jemand die Audio Systems Hochtöner vorne verbaut? Und wenn ja, hat derjenige die Rote Brücke in der Frequenzweiche getrennt?
Ich finde die Hochtöner vom Klang OK, nur bei sehr lauter Musik klirren sie ein wenig. Bevor ich das aber durchtrenne und dann doch wieder zusammekleistere, wollte ich halt mal fragen ob da jemand schon Erfahrung gemacht hat!
Gruss
Stefan
Whiskybembel ist offline   Mit Zitat antworten
Frage zum Heizkreislauf L701 Dieselpapst Die Cuore Serie 23 27.06.2008 11:46
Meine Erfahrung nach 6 Jahren move moveman Die Move Serie 8 02.07.2007 00:18
Frage zur Handbremsenleuchte m_z Die Move Serie 6 16.05.2007 13:22
Hallo an Alle, und gleich `ne Frage yogi Die Charade Serie 10 15.01.2006 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
