Alt 03.09.2009, 19:27   #1
overboost
Benutzerbild von overboost
Standard Frage zu GTi G200 Felgen
moin,
hat einer ne ahnung ob man auf den orginalen gti felgen auch eine andere größe als die 175 60 r14 fahren kann/darf?
mfg
overboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 23:48   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Klar kann man dass, du mußt es nur nachher beim TÜV abändern lassen.
Es wäre möglich die Flankenhöhe zu variieren (wobei es bei starken Abweichungen zu einer Tachoangleichung kommen muss)
Ein 185er Reifen mit einer passenden Flankenhöhe um auf den Abrollumfang des 175/60 zu kommen wäre ideal.
Also wäre der 185/55 R14 ein passender Reifen.
Ob dieser nun besser auf dem Markt zu haben ist weiß ich allerdings nicht, die 175/60R14 sind am aussterben, hätte sie der Lupo GTi nicht teilweise montiert wäre der Reifen schon ausgestorben...
Bin damals bis nach Bremen gefahren um ein Satz (fast) neuer zu kaufen :-O
Alt 04.09.2009, 03:34   #3
Axi
Benutzerbild von Axi
Hmm... Hab meine Michelin Energy XT 2 für 10€(30€ mit Versand) bei ebay ergattert(ca. 6mm Profil Dot 2403 nicht Porös). War auch 175/60R14...
Gibt aber noch genug angebote bei Ebay, neue und gebrauchte..
Hatte vorher 185/60R14 drauf die warn mir zu breit, tacho hat sich nicht merklich geändert...
Flankenhöhe steht in % zur Breite des Reifens(z.B. 185 x 60%=Flankenhöhe)...
Warum beim charade ne 175/60 und ne 185/60 eingetragen is weis ich nicht, weil ja der Tacho immer etwas abweicht
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 04.09.2009, 11:24   #4
Also auf einem Normalen Charade kann man auf jeden Fall 185/60/14 fahren, da gibt es auch Gutachten von diversen Felgenherstellern für (ich hab die Größe auch drauf).
Mit den Gutachten ist das eintragen beim Tüv nur Formsache
Alt 06.09.2009, 03:25   #5
overboost
kannst mir das gutachten zukommen lassen??
das würde mir wirklich sehr helfen!
grüße
Alt 10.09.2009, 13:57   #6
Applause-limited
also 185/60-14 war die standart bereifung auf dem G100 GTti, somit ist diese problemlos eintragbar.
175/65-14 war die standart bereifung beim Granmove und beim shortback!!!
diese kombination sollte ebenfalls problemlos eintragbar sein und reifen gibts massig in beiden größen da diese auf vielen anderen modellen (golf 2/3, passat, Opel astra und was weiß ich noch alles) verbaut ist/wurde.
Viele Grüße Patrick
Alt 10.09.2009, 21:52   #7
overboost
moin,
ich fahre aber einen g200!
und im alten kfz-brief stehen auch nur die 175 60 14 drin°
grüße
Alt 10.09.2009, 22:01   #8
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Zitat von overboost Beitrag anzeigen
moin,
grüße
Wollte auch gerade darauf hinweisen das hier G200 und G100 in einen Topf geworfen wurden. Beim G200 meines Kumpels stehen auch nur die 175/60 14 drin (er hat auch die original 5 Stern Felgen). Andere Reifen sind, soweit ich weiß, ohne Eintrag nicht möglich.
Ingo
von 1989 bis 1993 Cuore L201 GLX
seit 1993 Charade G100 GTti
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 22:18   #9
Ingo
Standart war beim G100 GTti, der serienmäßig mit Stahlfelgen ausgeliefert wurden (zumindest 1987 und 1988), 175/60 14. Die 185/60 14 waren aber schon eingetragen (aber nur auf 5 Zoll Felgen, bei 6 Zoll muß der Radlauf umgelegt werden). Die ALUS mit 185/60 14 waren Sonderausstattung.
Ingo
Alt 10.09.2009, 22:28   #10
Applause-limited
hab grad geschaut: eingetragen sind 165/65-14, 175/60-14 und 185/60-14
wobei alle meine gtti´s 185er reifen drauf haben/hatten (der flash nicht) aber alle reserve reifen waren auch 185er alle 4!!! das macht mich gerade einwenig stutzig.
Viele Grüße Patrick
G200 GTI Getriebe frage overboost Die Charade Serie 10 05.10.2009 00:09
G200 GTi Achsaussengelenke klasse08-15 Die Charade Serie 1 08.01.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
