Alt 16.09.2009, 17:05   #1
Brian-90
Standard Kupplung kommt dauernd
Guten Tag,
als ich gestern nachhause fuhr, holte ich den Gang raus auf einer langen Bergab strecke und es knackte kurz... Unten angekommen versuche ich dann den ersten Gang einzulegen und merke es geht nicht... nach langem hin und her bekomme ich doch den ersten rein und gehe von der Bremse und merke das die Kupplung von alleine kommt...
Was könnte es denn sein? Ist vieleicht das Zugseil gerutscht? Hab mal drunter geguckt und konnte nichts erkennen...
Gruss Mathias
Brian-90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 17:29   #2
urlauber51
Ich gehe mal davon aus, du fährst den M100 (also altes Modell, Dreizylinder mit 56 bzw 58 PS).
Ich würde erstmal versuchen, das Kupplungsseil nachzuspannen.
Dazu baust du am besten den Luftfilterkasten ab, darunter findest du einen seilzeig, der einen Hebel am Getriebegehäuse bewegt. Dieses Seil kannst du von Hand nachspannen, gleiches Prinzip wie Bremsen vom Fahrrad.
Gruß Martin
Alt 16.09.2009, 17:34   #3
Brian-90
Genau den habe ich... werde mal gleich rausgehn und es ausprobieren... danke schonmal im Vorraus.
Alt 16.09.2009, 21:22   #4
urlauber51
Ich sollte Wahrsager werden
Hab halt mal gemutmaßt, dass in deinem Alter Geld fehlt, aus eben diesem Grund hab ich den gleichen
Wenn du weitere Probleme hast, hier hilft immer jemand!
Falls du dich noch nicht darum gekümmert hast: Ölwechsel alle 10tkm sind lebensnotwendig, ab und zu auch nach dem Ölstand gucken.
Alle 40tkm mal das Ventilspiel checken schadet auch nicht, und wenn du keine größeren Rostprobleme bekommen willst, solltest du die Karre hohlraumversiegeln.
Gruß Martin
Kupplung gewechselt,- kommt zu früh! Q_Big Die Applause Serie 5 11.10.2009 15:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 22:57
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
