Alt 17.09.2009, 09:24   #1
alpha
Standard bremse und drehzahl -was ist da los?
hi,
im stau habe ich gestern im stand aus langeweile mal ein paar mal hintereinander das bremspedal gedrückt....und plötzlich ging die drehzahl für 5 sekunden bis auf 1500 hoch!
was ist das denn?
läßt sich beliebig wiederholen.
Alt 17.09.2009, 09:28   #2
Kokomiko
Unterdruckaufbau für Bremse ?
Alt 17.09.2009, 16:45   #3
Ja das ist schon eine gute Erklärung. Ist bei unsrem M301 auch so wenn ich im Stand Pumpe oder fester reindrücke geht die Drehzahl nach oben.
Wenn man eine Vollbremsung macht drückt man für gewöhnlich die Kupplung und die Drehzahl fällt in den Keller und mit dieser Funktion soll der Unterdruck für den Bremskraftverstärker möglichst hoch sein.
Alt 18.09.2009, 08:49   #4
nini
Ähnliches ist mir bei einer Vollbremsung aufgefallen.
Auch dabei geht die Drehzahl hoch.
Nicht nur bei meinem Terri, auch vorher beim BMW war es so, allerdings beide mit Automatikgetriebe.
Alt 18.09.2009, 19:31   #5
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Bei meinem Ürf ist mir auch ähnliches aufgefallen. Wenn ich Bergab konstant bremse und in einen anderen Gang wechsel, merkt man deutlich am Bremspedal eine höhere Bremskraft.
Spürt man aber nur recht deutlich, wenn man von z.B. ca. 1500U/min in 3000U/min runterschaltet und gleichmäßig bremst.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.09.2009, 02:21   #6
Sonny06011983
Das liegt halt daran, daß der BKV Unterdruck aus dem Ansaugtrakt benötigt. Normalerweise steht der BKV auf beiden Seiten der Membran unter Unterdruck. Beim Tritt auf das Pedal wird auf eine Seite Normaldruck angelegt, dadurch drückt die Membrane mit auf das Pedal, und es bremst sich leichter. Läßt man nun das Pedal los, wird über Ventile wirder Unterdruck auf die eine Seite geleitet. Oder man müsste eher sagen: Der Motor saugt die Luft aus dem BKV ab. Diese Luftmenge muss er aber verarbeiten, es ist also so, als wenn man kurz Gas geben würde.
Dadurch erhöht sich eben die Drehzahl.
Es grüßt Euch
Alt 21.09.2009, 20:27   #7
Schön geschrieben, Sven, ist normal und zeigt an, das Motorsteuerung und Bremskraftverstärker in Ordnung sind. Der Effekt wird bei der AU genutzt um eine Störgröße zu erzeugen, die die Motoregelung ausgleichen muß. Die Drehzahl erhöht sich,weil die Regelung für die zusätzlich Luft einfach mehr Sprit einspritzt um wieder auf Lambda 1 zu kommen.
Alt 26.09.2009, 13:54   #8
Sonny06011983
Danke für die Blumen, Jens
Obwohl ich auch Kfz gelernt hab, kannte ich das nicht so. Bei VW-Audi gibt's immer unegnutzte Unterdruckanschlussnippel, die mit Gummikappen versehen waren. Da haben wir einfach eine abgezogen, und schon gings. (Tipp: Bei AUs an alten Vergaserkisten, die leider zuviel CO habem, half der Trick auch. Natürlich sollte aber lieber die Ursache beseitigt werden.)
Es grüßt Euch
Alt 26.09.2009, 15:35   #9
Genau so ist es und auch logisch - habe ich letzte Woche selbst gesehen als wir ne AU in der Firma gemacht haben
Bremse, Bremse Darek Die Cuore Serie 3 08.03.2009 13:05
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Drehzahl einstellen ??? x-man Die Applause Serie 2 02.07.2008 08:43
Red is back ^^... mit Fragen zu Bremse und Auspuff Red Die Cuore Serie 6 01.05.2008 11:07
klemmende bremse vorne gtti kiter Die Charade Serie 14 02.01.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
