Alt 25.09.2009, 11:12   #1
Redracer
Benutzerbild von Redracer
Standard Feststehende Bremsen
Habe hier oft gehört das beim Appi die Bremsen mal ofter fest hängen oder so ... merkt man das eindeutig...also wie wenn die handbremse fest is ....oder sieht man das nur wen der wagen Aufgebockt is, und man sich die bremsen anschaut...??????
Redracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 11:16   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also wenn die Handbremse fest ist, dann hast du ja blockierende Räder.
Wenn die bremse "fest ist" hast du das nicht, der Effekt ist ganz anders.
Bei der Aussage die Bremse ist fest, impliziere ich folgenden Sachverhalt:
Be den Scheibenbremsen sind die Schiebestücke der Beläge nicht mehr gangbar,
also fest und liegen auf der Scheibe auf. Dies führt nicht zu blockierenden Reifen,
sondern die Bremsscheibe schleift dauerhaft an den Belägen vorbei
Das Auto fährt eigentlich ganz normal. Lediglich durch schlechte
Beschleunigungs / Durchzugswerte kann man das merken.
Greetings
Stephan
Alt 25.09.2009, 12:05   #3
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
oder wie bei mir das dein auto auf der hinterachse garnicht mehr bremst d.h. wenn du langsam faehrst und etwas haerter bremst melden sich die reifen bei mir waren die hebel der handbremse und die saettel an sich fest also HA null wirkung
bei der VA merkst du es durch schleifen (wie bigmcmurph schon schrieb) oder das es dein auto verzieht bei grade fahren je nach dem welcher sattel fest ist ... das KANN der grund fuer einen Spurverzug sein MUSS aber nicht
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 25.09.2009, 15:05   #4
Auch die Vorderradbremse kann Monate ohne Probleme funktionieren, obwohl sie fest ist. Das Problem beim Appi sind die Hinterradbremsen und das merkste eigentlich nur aufm Prüfstand oder wenns blockiert. Alternative Anzeichen sind schlechtes Tragbild der Scheibe und kaum Handbremswirkung.
Ich würde die Hinterradbremsen mal manuell prüfen, also Rad ab und Sattel ab (wenn mans sich zutraut). Denn wenn die zu lange fest sind, gibts keine Chance mehr die gängig zu bekommen, da die obere Hülse in einem Sackloch steckt und man die so nicht austreiben kann.
Alt 27.09.2009, 14:41   #5
Redracer
Ich glaub dan hab ich ein anzeichen die Handbremse bewirkt was wenn man berg auf parkt ....also wenn sie fest angezogen ist aber wenn man sie bei der fahrt mal anzieht passiert so zu sagen null...!!!
Alt 27.09.2009, 23:10   #6
Nviduum
also ich hab noch das problem das ein handbremsseil fest ist oder zumindest nicht so tut wies soll aber ob der beim fahren anzieht weiß ich nicht wie Q_Bis bereits sagte scheibenbremsen als feststellbremse bewirken waerend der zuegigeren fahrt nicht wirklich was
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 27.09.2009, 23:13   #7
Das kommt drauf an, da es Scheibenbremsen sind, hat die Handbremse eh von Haus aus keine perfekte Wirkung. Solange sie das Auto aber vorm Wegrollen hindert, sollte das okay sein.
Ansonsten fahr mal auf einen Bremsenprüfstand und laß die Bremswirkung hinten testen (Handbremse und Betriebsbremse).
Am Optimalsten wäre sicherlich einfach mal die Sättel zu kontrollieren, aber ich weiß nicht ob du technisch genug Ahnung hast, bzw sicher genug bei sowas wärst.
Alt 28.09.2009, 14:19   #8
Redracer
Ne... aber ich lass das mal bei der nächsten inspecktion Überprüfen..
Alt 13.11.2009, 19:14   #9
trischter
Der Vollständigkeit halber will ich hier zu nem Beitrag verlinken, wo ich meine Bremssättel überhole, da zumindest der rechte Sattel auch "fest" ist, von der Handbremse wie üblich mal gar nicht zu reden.
Will das Heck zur Seite schwenken, hilft nur Eines: Gegenlenken!
trischter ist offline   Mit Zitat antworten
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 13:08
Kein TÜV wegen den Bremsen..Hilfe SassiJ Die Cuore Serie 4 10.11.2007 18:18
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
GTti Bremsen beim G102 (1300cc)? FedNotes Die Charade Serie 20 09.02.2005 19:27
Bremsen im A....? DeadRabbit Die Applause Serie 10 18.01.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
