Alt 27.09.2009, 23:37   #1
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Standard Nebelscheinwerfer A101
Mahlzeit,
hab heute mal am Appi wieder weiter gemacht mit Elektrik
Mein Appi hat keine Nebler und da hab ich mir gedacht guckste mal ob da ein kabel im Kabelbaum ist..... jepp vorhanden
ABER!: Stecker fuer Schalter und Nebler sind da aber wo kommt das Relais hin??
HELP!
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 28.09.2009, 11:09   #2
Sonny06011983
Ist vielleicht im Sicherungskasten innen oder im Motorraum (müsste der Appi doch auch haben?!) noch ein Steckplatz dafür frei? Bei den "neueren" heißt das Relais treffenderweise "Fog". Ebenso gibt es dafür zwei Sicherungen.
Es grüßt Euch
Alt 28.09.2009, 11:36   #3
Nviduum
ich hab das Handbuch vom neuen Appi hier aber wirklich aehnlich ist da nichts im Innenraum hab ich 2 "Spare"-Sicherungen; an einer sind Kabel und im Motorraum ein Relaissteckplatz aber berschriftet ist da nix-.-
MfG
Nviduum
(der Probleme mit der Schraube von Schaltgestaenge hat )
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (28.09.2009 um 12:12 Uhr)
Alt 28.09.2009, 14:04   #4
Sonny06011983
Miss doch mal durch, ob von einem Pin des Relaissteckplatzes zum Kabel vorne Durchgang ist. Ebenso sollte ja (falls es der richtige Steckplatz ist) Durchgang zwischen dem Stecker für den Schalter sowie einem Kontakt des Relaissteckplatzes sein. Dabei vorher zwischen den beiden Punkte immer erst messen, ob keine Spannung anliegt, erst dann das Multimeter auf Durchgang oder Widerstandsmessung schalten, da es ansonsten beschädigt werden könnte. Weil normalerweise könnte/sollte ja z.B. im Relaissteckplatz sowie an mindestens einem Pin des Schalter-Steckers auch Spannung anliegen.
Es grüßt Euch
Alt 28.09.2009, 14:29   #5
Nviduum
das muss ich dann machen wenn der motor drin ist weil ich momentan keine batterie anklemmen kann wegen weil der kabelbaum haengt am neuen motor
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 28.09.2009, 18:37   #6
Materianus
Beitrag
Also beim Toyota ( Modell ohne serienmäßige NSW) befand sich der Steckplatz für das Relais links oben im Bereich zwischen Lenkrad und Sicherungskasten. Eine Nachrüstung mit NSW war bei Toyota sau teuer.
Greetings
Materianus
Alt 28.09.2009, 20:58   #7
Nviduum
hmm haettest du ne idee wo ich nen stromlaufplan herbekomme? weil durchmessen ohne saft ist nicht und motor kommt in absehbarer zeit auch nicht rein ich hab da noch was vor
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Nebelscheinwerfer WGWI Die Sirion Serie 10 30.10.2008 11:03
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 22:24
Nachrüstung Nebelscheinwerfer wirklich easy! Ohmann Die Cuore Serie 11 06.11.2007 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
