Alt 11.10.2009, 01:42   #1
teufelix
Standard L501 Motor handgeschaltet-automatik
Salü zäme
ich hab eine Frage bezüglich eines L501 Jg.95 Motor....passt ein Motor von einem Automatikgetriebe auch an eine handgeschalteten Wagen oder muss da ein Umbau vorgenommen werden!!
Gruess Teufelix
Alt 11.10.2009, 01:43   #2
Passt, musst nur die Drosselklappe wechseln.
Alt 11.10.2009, 02:24   #3
teufelix
..merci q_big..auf dich ist einfach verlass...
also ich kann meinen alten motor ohne getriebe wegbauen und gleich den vom automatikgetriebe anflanschen....
was meinst du genau wegen der drosselklappe.....
Alt 11.10.2009, 02:32   #4
Die Drosselklappe (wo der Gaszug dranhängt) hat beim Automatik einen anderen Drosselklappenpositionssensor. Du musst also die Klappen umbauen.
Alt 11.10.2009, 02:40   #5
teufelix
..okey...aber das ganze Vergaserteil hab ich sowieso abgeschraubt und werd ich doch gelich wieder am Occasionsmotor anbauen..da ist doch sonst alles gleich...oder....
muss ich mir keine sorgen machen bezüglich anflanschen des (automatik)-motor an mein altes getriebe...ist da alles gleich.....
gruess teufelix
Alt 11.10.2009, 03:01   #6
Das sollte sicher so gehen, eine Garantie gebe ich aus Haftungsgründen aber nicht
Alt 13.10.2009, 17:11   #7
mb_300gd
Hallo, ich bin zwar kein Experte aber ich dachte bisher, es sei notwendig, bei Wechsel von Automatik-Motor an Schaltgetriebe bzw. vice versa auch die Schwungscheibe zu wechseln.
Liege ich da so falsch ?
MfG
CUORE ----> Man gönnt sich ja sonst nichts
mb_300gd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 17:17   #8
Jop Schwungscheibe muss natürlich auch mit umgebaut werden, ist aber kein problem, meist nimmt man die Schwungscheibe ja eh ab um den Simmerring gleich mitzutauschen, wenn man eh schonmal das ganze gerappel auseinander hat....
Alt 13.10.2009, 17:30   #9
mb_300gd
RICHTIG !!
Ich dachte nur, man solle es " Teufelix " auch dezidiert mitteilen.
MfG
Alt 13.10.2009, 17:33   #10
Hab grad nochmal nachgeschaut, es könnte auch sein, das es die gleiche Schwungscheibe ist und beim Automatikgetriebe sitzt eine Adapterplatte auf der Schwungscheibe, die in die Welle vom Wandler greift. Genau kann ich das aber nicht sagen, ich hatte bis jetzt noch nie nen Automatik Cuore zum schrauben in den Fingern.
Ansonsten Schwungescheibe halt tauschen, Anzugsmoment für die Schrauben 44Nm +/- 5Nm, über Kreuz anziehen.
L501: Getriebeölwechsel (Automatik) Cuore_501 Die Cuore Serie 6 14.12.2009 11:14
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
