Alt 11.10.2009, 11:01   #1
walter31
Standard Signalhorn ohne Funktion
Unseren Appi gibts immer noch . Soll jetzt von der Tochter, die gerade den Führerschein macht, gefahren werden.
Jetzt zum Problem: Die Signalhörner sind ohne Funktion. Legt man 12 Volt an funktionieren sie. Die Verkabelung, soweit sichtbar, scheint in Ordnung zu sein. An den Kontakten auch kein Gammel. Vorne links im Eck hinter dem Scheinwerfer befindet sich ein Relais. Kann das mit dem zusammenhängen? Die Sicherung ist in Ordnung.
Die Leuchtweitenregulierung funktioniert vorne links auch nicht, obwohl der E-Motor arbeitet und die Verstellstange sich dreht. Ist das beim TÜV ein Problem? Da muß der nämlich bald mal hin.
Die Festellbremse hält den Wagen auch am Berg. Die Wirkung ist aber nicht sehr berauschend. Der Hebelweg ist ok. (sechs Zacken) Man kann bei gezogener Feststellbremse anfahren. Die Hebel am Sattel sind gängig. Ich habe in der Suche was von einer Grundeinstellung gelesen. Das werde ich mal versuchen.
So das wars fürs Erste. Danke im Voraus für eure zahlreichen Tipps!
Schönen Sonntag noch
Gruß Walter
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 16:06   #2
walter31
weiß jemand wie die Signalhörner beim Appi geschaltet sind? D.h. über plus oder minus?
Gruß Walter
Alt 16.10.2009, 17:07   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
soo zahlreich waren die Tips ja leider gar nicht :(
Die Hupe wird bei vielen Daihatsu über Minus geschaltet. Sollte beim Appi wohl genauso sein.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 16.10.2009, 19:41   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ist auch so, da ich aber bis auf ein appes Kebel noch keine Probs mit der Hupe hatte,
wüßte ich so auch nicht was das noch sein kann. Bei den anderen wirds genauso sein
Könnte z.B. auch der Schleifring am Lenkrad sein.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 16.10.2009, 21:56   #5
321
Benutzerbild von 321
Beim aktuellen Sirion und Materia ist die Hupe plus geschalten.
Gruß! Thomas
Alt 03.11.2009, 17:12   #6
pasek888
Bei mir im Appi waren die Kabel beim Hupen (an der Stossstange) einfach abgerissen.
Ich denke, der Grund war Schmutz, der dort 16 Jahre aktiv war :)
Früher: Daihatsu Applause 1,6Li, 77kW, BJ 1993
Aktuell: Daihatsu Materia 1,5 WD, BJ 2007
pasek888 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 13:13   #7
walter31
Danke an alle! TÜV-Plakette dran. Nachdem nur die Hupe nicht funktioniert hat war der Prüfer gnädig Die Verstellfunktion für die Scheinwerfer hat er gar nicht kontrolliert. Nur die Einstellung und die war korrekt.
Die Feststellbremse habe ich tüchtig heißgebremst - mehrfach für einige Meter beim Fahren angezogen - wirkte Wunder.
Denke aber das war der letzte TÜV.
Schönes Wochenende
Walter
Blinker hinten ohne Funktion diefritte Die Materia Serie 8 05.05.2009 09:01
Klima bei 701 keine Funktion 13earl71 Die Cuore Serie 19 15.04.2009 19:18
Brauche Unterlagen über die Funktion der Bremse !!! Frog1971 Allgemein 0 02.05.2006 21:23
Grüne Kiste Beifahrerfussraum funktion ? (L201) Schimboone Die Cuore Serie 5 14.09.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
