Alt 14.10.2009, 13:21   #1
L501-NeuLing
Standard Kühler einbau - was ist zu beachten?
Hallo Leute,
ich habe gerade nen Kühler geschickt bekommen und möchte diesen nun einbauen.
Weiß jedoch leider nicht allzu genau, was hierbei zu beachten ist.
Wie muss ich ihn entlüften? was muss ich sonst noch tun?=)
Wäre sehr dankbar für ein paar tipps
L501-NeuLing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 15:10   #2
L501-NeuLing
so. Kühler ist eingebaut...
Nun die Frage: Wie lang muss ich den Kühler entlüften?
Temperatur ist auf Mittel, hab zwischendurch Gas gegeben und nachgefüllt.
LG Thomas
Alt 14.10.2009, 17:02   #3
Am Kühler nachfüllen, so dass dort keine Luft mehr ist, am besten Motor einmal im Stand so lange laufen lassen bis der Lüfter einmal eingeschaltet hat, Kühler aber erst nach dem Abkühlen wieder aufdrehen, Verbrennungsgefahr!!!!
Hintergrund: wenn noch Luft im Kühler ist, dann funktioniert der Ausgleich über das Ausgleichsgefäß nicht.
Mit was hast du nachgefüllt??? Jetzt zur kalten Jahreszeit sollte natürlich genug Frostschutz im Kühlsystem sein.
Alt 14.10.2009, 17:45   #4
L501-NeuLing
also...nachgefüllt hab ich mit erstmal mit normalem (destilliertem) wasser. Werd gleich noch Frostschutz nachfüllen, da ja, denke ich, nun noch etwas runtergesackt ist, ergo noch platz
Hab den Motor 10 Minuten laufen lassen, die Temperatur blieb auf kurz vor Mitte und wollte einfach nicht steigen...Der Lüfter ging also nicht an. Hab den Motor also bei geöffnetem Deckel laufen lassen und bei bedarf (eher selten) wasser nach gekippt.
Alt 14.10.2009, 17:52   #5
Dringend Frostschutz rein, und da reichen keine paar ml oder der Satz "ist noch Platz." Da wirste wieder was ablassen müssen an Kühlwasser um Frostschutz aufzufüllen...
Alt 14.10.2009, 18:03   #6
L501-NeuLing
okay....krieg ich dann wohl auchg noch hin
Danke für die Infos=)
Alt 14.10.2009, 18:11   #7
Kauf dir ne Frostschutzspindel,- so -30° sollten schon da rein. Gut, es gibt immer die Leute die einem dann einen Vogel zeigen, aber eben diese Leute vergessen wohl immer wieder das es hier im Winter schon öfter Nächte mit -20 bis -25° gab
Alt 14.10.2009, 18:36   #8
L501-NeuLing
hm....da magst du recht haben.....aber in meinen Breitengraden kommt das wohl nicht vor...und wenn doch, nennt sich das Weltuntergang komm aus dem höchsten Norden
hab grad ne Probefahrt gemacht und dabei gleich Frostschutzmittel gekauft...Ich werd jetzt noch nen Moment warten, bis der Motor wieder kalt ist und dann n bisschen was an Kühlwasser ablassen und halt das Frostschutzmittel reinfüllen.
Alt 14.10.2009, 22:03   #9
Na täusch dich nicht, ich bin auch nicht so weit südlich von dir und im Januar 2009 hatten wir eine Nacht -16°C und im Januar / Februar 2006 wars auch 1-2 Nächte -18°C / -20°C und ein wenig Reserve ist nie verkehrt, wenn dir das Kühlwasser gefriert ist das nen wirtschaftlicher Totalschaden für dein Auto......
Frostschutzspindel kaufen und nachmessen!!!!!!
Wenn du den kompletten Kühler mit dest. Wasser aufgefüllt hast, dann hast du jetzt ca Frostschutz für 0°C bis -5°C, das meiste Wasser ist im Kühler, im Motor ist nicht mehr viel.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (14.10.2009 um 22:06 Uhr)
Alt 14.10.2009, 22:35   #10
Sonny06011983
Ich misch immer 1/3 Frostschutz mit 2/3 Wasser. Steht aber meistens auf den Packungen drauf. Spare dabei net!
Nebenbei: Frostschutz ist nicht nur zum Schutz gegen Einfrieren: Er schützt auch vor Korrosion, hält den Kreislauf sauber und schmiert (z.B. Simmerringe der Wapu).
Es grüßt Euch
Kühler / Motorkühler austauschen Loggens Die Cuore Serie 2 04.05.2009 10:54
Bei Federn Einbau etwas besonderes zu beachten? Schnidel42 Die Materia Serie 4 27.04.2009 08:56
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Kühler kaputt? FedNotes Die Charade Serie 12 17.10.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
