Alt 29.04.2009, 19:04   #1
Loggens
Standard Kühler / Motorkühler austauschen
Hallo Zusammen!
Ich bin stolzer Fahrer eines L501 Cuores. Leider muss ich den Motorkühler / Kühler erneuern.
Jetzt meine Frage: Muss ich beim Ausbauen bzw. Einbauen etwas wichtiges beachten?
Momentaner Stand ist, dass der Kühler zwar Flüssigkeit verliert, aber noch nicht komplett leer ist. Habe auch zwischen durch Wasser nach gekippt. Also im kompletten Kreislauf befindet sich bestimmt noch Wasser. Im Ausgleichsbehälter ist auch noch was drin.
Ich würde jetzt einfach her gehen und die Schraube oben auf dem Kühler öffen, die Schraube an der Unterseite des Kühlers, Flüssigkeit raus laufen lassen bis nichts mehr kommt, abmontieren und den neuen in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
MfG.
Cuore L 501
Loggens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:36   #2
Zitat von Loggens Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
MfG.
du hast dir jetzt alles eigentlich schon selbst beantwortet
Ich würde dir noch ans Herz legen den Ausgleichsbehälter ordentlich zu reinigen, da sammelt sich gern Dreck ohne Ende.
Alt 04.05.2009, 10:54   #3
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Wichtig beim Auffüllen :
Auffüllen bitte IMMER mit kalkfreiem Wasser (Destilliertes oder sauberes Regenwasser) und silikatfreiem Frostschutz .
Die Werksbefüllung basiert seit vielen Jahren bei allen mir bekannten Wagen auf dieser Kombination und ist bei fast allen Wagen explizit mit entmineralisiertem Wasser vorgeschrieben .
kühler, motorkühler
Kühler und Maße Cuore L501 BJ 96 minisalami Die Cuore Serie 4 04.04.2011 09:05
Kühler kocht über pulstar Die Charade Serie 20 16.05.2008 22:31
Brauch schon wieder nen neuen Kühler *grrrr* Frog1971 Die Applause Serie 9 29.06.2006 20:06
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Kühler kaputt? FedNotes Die Charade Serie 12 17.10.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
