Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.10.2009, 09:40   #1
hasenhirn
Standard nockenwelle verstellung?
hab da mal das Problem, dass der Move keine Kompression mehr hat.
In der Werkstatt sagten sie "Motor kaputt" damit wollte sich die Besitzerin nicht zufrieden geben und kam zu mir. nach langem suchen, hier der fehler: Das Einlassventil schließt erst ca40° vor OT! in Cm gemessen 2 cm.das ist für den Komressionsaufbau doch herzlich wenig. und nun die frage an die Schraubergötter: gibts da Probleme mit der Früh/Spätverstellung der Einlassnockenwellenverstellung?? ach ja: Steuerzeiten am Zahnriemen stimmen,
und die Markierung der Einlass und Auslassnockenwellen stehen auf dem Punkt.
hasenhirn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 10:00   #2
Probleme mit der Nockenwellenverstellung sind bei frühen EJ-VE Motoren bekannt, der EJ-DE hat diese Verstellung noch nicht. Mit der Suchfunktion sollte man einiges dazu finden, z.B. hier.
Alt 17.10.2009, 15:22   #3
Jep, die VErstellung sitzt im Stirnrad der Auslassnockenwelle und verstellt darüber das Stirnrad des Einlasses. Beim Motorcode EJVE wird die sicherlich hops sein, das wie Florian schon sagt bekannt.
Welche Werkstadt ist das eigentlich die bei 0 Kompression auf "allen" Zylindern von einem Motorschaden ausgeht? Das ja schon so auffällig, das es eigentlich nur ne Kleinigkeit sein kann
Alt 18.10.2009, 16:28   #4
hasenhirn
danke leute, hab die verstellung gestern zerlegt, (sie war hinüber!)gut wie ich war hab ich dann den Arretierunskolben festgemacht. Feder raus, unterlagscheiben rein. Probelauf funzt!! was kann man für ne neue welle investieen?
Alt 18.10.2009, 20:44   #5
Moppi
Die Verstellung gibt es einzeln beim Freundlichen.
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 16:11
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 15:37
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 15:53
Nockenwelle martin j Die Charade Serie 1 05.11.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
