Alt 21.10.2009, 16:29   #1
heroofberlin
Standard Tacho brennt durch.......
Hallo Leute!!! Ich hätte da mal ein Problem mit meinem Strom.
Wenn ich die Zündung einschalte,fängt es genau hinter dem
Tacho an zu glühen,bis die Nadel abfällt.
Klingt komisch,ist aber wirklich so.
Kann mir jemand weiter helfen???
Immer die Geschwindigkeit schätzen ist auch nicht so toll!!!
Alt 21.10.2009, 18:57   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
was für nen baujahr hast du denn und ist der der tacho oder der drehzahlmesser??
Alt 23.10.2009, 19:19   #3
heroofberlin
der ist bj 93 und glühen tut es immer direkt hinter der tachonadel...
Alt 23.10.2009, 19:29   #4
martin j
mh ich würde mal den ladestrom der lichtmaschine überprüfen vermute der der zu hoch ist
Alt 23.10.2009, 19:36   #5
heroofberlin
aber das glühen fängt ja schon an,wenn ich den schlüssel auf zündung stelle...
Alt 23.10.2009, 19:50   #6
martin j
mh dann denke ich liegt es am tacho selber?? würde den tacho mal ausbauen und nachsehen auf der rückseite
Alt 23.10.2009, 19:54   #7
heroofberlin
ist schon der dritte tacho...
also muß der fehler ja woanders liegen...
ich dachte schon an ein masseproblem...
ich bräuchte einen schaltplan...
Alt 23.10.2009, 21:01   #8
Melanie (Actimel) hatte das mal mit ihrem L201, da ist die Tachowelle abgebrannt.
Ursache war eine fehlende bzw. durchgegammelte Masseleitung, so dass der Strom durch die Tachowelle geflossen ist, ich vermute mal das wird bei dir ein ähnliches Problem sein.
Prüf mal die Masseleitungen und die Anschlüsse (also Masseleitung abklemmen und unter schauen), von der Batt zur Karosse, von der Karosse zum Getriebe und auch im Innenraum gibt es ein paar Punkte wo viele Leitungen auf die Karosse geschraubt sind, meist in der Nähe vom Sicherungskasten, genaue Positionen kann ich dir leider nur vom Cuore sagen ...
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.10.2009 um 21:03 Uhr)
Alt 23.10.2009, 21:04   #9
heroofberlin
aha,weist du auch welche...?
Alt 23.10.2009, 21:18   #10
heroofberlin
danke,werde ich gleich morgen machen......
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 12:48
Unsichtbarer Tacho K3-VET Die YRV Serie 16 20.09.2004 13:35
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
