Alt 09.11.2009, 16:10   #1
Henning_28
Standard Kabelbelegung
HAllo alle zusammen,
mein Vater hat sich einen Daihatsu Terrios zugelegt. Nun wollte ich hier das Radion einbauen, welches vom Vorbesitzer "nicht angeschlossen" war. Ich war frohen mutes, das ich hier einfach die Stecker am Radio anschließen muss,jedoch wurde ich böse überrascht. Denn es gibt hier keinen Stecker, sondern die Kabelenden lagen einfach im Radioschacht. Nun hier meine Frage, ob mir jemand die Kabelbelgung sagen kann, so dass ich diese entsprechend am Radio bzw. an einem ISO-Stecker anschließen kann.
Über jede Hilfe wäre ich dankbar, da ich bei der Suche auch keinen richtigen Hinweis gefunden habe.
MFG Henning
Henning_28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 01:17   #2
321
Benutzerbild von 321
Schau mal, ob die Farben bei Daihatsu über die Jahre gleich geblieben sind:
http://www.materia-club.de/index.php?section=35
(ganz unten)
Damit kannst du dann mit einem zusätzlichen ISO-Stecker und dessen Belegung (googlen) das Radio anschließen. Aber vorsichtig sein. Am besten nochmal beim Fachhandel nach dem Anschließen des neuen Steckers vorbeischauen und sich die korrekte Belegung bestätigen lassen. (Dort erhält man auch recht günstig einen neuen einzelnen ISO-Stecker. - www.acr.ch - und dann auf Händlersuche gehen.) Ohne Durchmessen mit einem Multimeter würde ich das Radio nicht anschließen. Habe schon genug geschossene Autoradios gesehen. (Plus / Minus / Zündungsplus / ... vertauscht).
Gruß! Thomas
Alt 10.11.2009, 08:49   #3
Henning_28
Vielen Dank,
das schaut sehr hilfreich aus.Ich werde dann am WE gleich mal die Adernfarben checken und schauen, was da noch stimmt bzw. gleich geblieben ist.
Kabelbelegung für Stecker netwurst Die Applause Serie 4 08.07.2007 07:18
Kabelbelegung Terios BJ02 Warnbkl? jj.maverick Stromversorgung 1 11.10.2006 23:35
Kabelbelegung SG80 Autoradios und Endstufen 6 18.01.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
