Alt 10.01.2004, 17:26   #1
SG80
Standard Kabelbelegung
wollte bei meiner Freundin einen JVC CD Tuner in einen Cuore Baujahr 1998 einbauen. Das Problem ist das der Vorbesitzer wie wild an den Kabeln rumgebastelt hat. Die liegen alle Wüst im Schacht. Wäre super wenn mir eine die Kabelbelfarben für Plus, Dauerstrom, Masse und Antenne sagen könnte. Scheinen ja nicht die Standartfarben bei Daihatsu zu sein! Finde zumindest keine schwarzes Kabel!?
Für tips wäre ich seeeeehr Dankbar weil mir n Iso AdapterStecker so natürlich nicht hilft.
Danke
SG 80
Alt 10.01.2004, 18:48   #2
Hallo !
Nimm doch einfach ne Prüflampe zu Hilfe ! Dann weisst Du, wo Plus und Plus geschaltet ist !
Gruss Mike
Alt 10.01.2004, 19:01   #3
Einfacher wäre es sicher einen DIN Adapter zu nehmen, denn dieser ist standardisiert und dann schaust du einfach wohin diese Kabeln auf dem Daihatsu Stecker gehen, dann hast du auch die belegung!
Falls du ein solches Kabel nicht zur Hand hast sag bescheid, ich hab eines da ich würde dir dann jedes Kabel einzeln sagen wohin es geht!
Grüße
Alt 11.01.2004, 20:07   #4
SG80
Also das Problem ist das ja kein Stecker drin ist sondern nur ne Lüsterklemme die dann auf nen Din Stecker geht! Habs mittlerweile sogar am laufen nur leider kein Radio. Was ich noch bräuchte wäre die Farbe für den Antennenstrom!?
Alt 18.01.2005, 17:51   #5
dRunks
ich hab das gleiche prob. Hab mir am Freitag ein Radio gekauft und wollte es eigentlich am Samstag einbauen, aber siehe da --> kein ISO-Stecker! Der Vorbesitzer hat mithilfe einer Lüsterklemme den Adapter vom JVC-Radio angeschlossen (und wild rumgemurkst-->klebeband usw.).
Jetzt hab ich mir gestern beim MediaMarkt so ein "Iso -> ASIA UniversalAdapter "gekauft um wieder einen ISO-Anschluss zu haben. SO
Jetzt meine Frage, kann ich nun einfach die Farben miteinander verbinden?? Oder hat mir jemand für den Charade g2xx eine Pinbelegung??? : Oder sonst ein Tipp
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2005, 19:34   #6
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Blau. Vom Iso-Stecker, also VOM Radio. Am Daihatsu-Stecker kommt da nichts an extra für Antennenstrom. Der soll ja auch erst eingeschalteet werden, wenn das Radio eingeschaltet wird.
Ich habe hier noch ein Bilderrätsel. Wer das löst, braucht sich keinen Adapter mehr auszuleihen:
Rätsel Radiokabelbelegung Cuore L501
Alt 18.01.2005, 19:45   #7
@ Spoartaner, das ist doch mal ein korrekter Hinwei?
Aber ich galube das kann schon weiter helfen.
Kabelbelegung Henning_28 Autoradios und Endstufen 2 10.11.2009 07:49
Kabelbelegung für Stecker netwurst Die Applause Serie 4 08.07.2007 06:18
Kabelbelegung Terios BJ02 Warnbkl? jj.maverick Stromversorgung 1 11.10.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
