Alt 12.11.2009, 22:53   #1
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Reden Bene bastelt......3. Bremslicht
Liebe Leute,
mir war heute mal wieder langweilig
nachdem ich noch ein bisschen draussen im Regen geschraubt hab (Reifenwechsel beim Laguna mit 2 vergriesknaddelten Schrauben )
hab ich die Reparatur meines 3. Bremslichts fuer den Spoiler in Angriff genommen....
Wie auf den Fotos zu sehen ich hatte versucht die abgefaulten fassungen und birnchen durch LEDs zu ersetzen.... haette geklappt aber ich wollte /will das ganze mit stabilisierter Spannung betreiben (ja ich bin deppert ) und haette das ganze extern aufbauen muessen....
Naja mir ist dann ein Malheur passiert und die platine is gerissen......
Da mich dann der Ergeiz gepackt hat hab ich das ganze auf Streifenraster aufgebaut MIT integrierter "Elektronik" (Widerstand, 2 Kondensatoren und der Spannungsregler) auf dem Foto sieht man nur einen Teil der neuen Platine mit Elektronik; die IC-Fassung dient nur zur Verbindung der beiden Platinen :-D
Teil 2 ist in Arbeit da brauch ich aber nen Dremel um die Aussparung fuer den Kontaktblock auszuschneiden :)
So und nu macht mich nieder ^^
Schoenen Abend
Dateityp: jpg DSCF1045.JPG (1,96 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF1047.JPG (1,89 MB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF1048.JPG (1,89 MB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF1049.JPG (1,86 MB, 14x aufgerufen)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (12.11.2009 um 22:58 Uhr) Grund: Bilder vergessen :wall:
Alt 12.11.2009, 23:48   #2
Sonny06011983
Moinsen!
HAst dir ja was gutes ausgedacht. Wieviele LED's laufen denn in Reihe mit dem Widerstand, und mit wieviel Strom? Soll ja auch schön hell werden oda?
Es grüßt Euch
Alt 13.11.2009, 04:20   #3
Nviduum
Das ganze laeuft auf nen 9V Festspannungsregler mit einem Vorwiderstand und 7 LEDs in Parallel... etwas unkonventionell aber dadurch das da extrem wenig Platz im Gehaeuse ist nicht anders machbar. Die Ganze Anordnung zieht in etwa 110 mA und ist pervers hell (Falls der Tüv meckert bau ich nen anderen Vorwiderstand ein)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 13.11.2009, 08:31   #4
Sonny06011983
Du weißt aber schon, daß man LEDs nicht parallel schalten sollte, da sie z.T. etwas unterschiedliche Durchlassspannungen haben und sie daher nicht alle gleich viel Strom abkriegen, oder?
Aber hast schon recht. Sollten sie z.B. 2V Durchlaßspannung haben, müsstest du sie zumindest in zwei Gruppen aufteilen, damit du unter 9V bleibst. Mit deinem Spannungsregler sorgst du aber ja wenigstens für eine konstante Spannung, dann sollte es auch klappen. Wäre ansonsten wohl schief gegangen, wegen ab und zu 12V und bei laufendem Motor gut 14V. Also schon prima so, die Idee. Und solange sie etwas gleich hell leuchten...
Bei 110mA kriegen die als Summe ja auch nocht nicht so viel Strom ab. Da würde vielleicht noch was gehen (gehe ja mal von 20mA max. Strom pro LED aus)...
Zu deiner Helligkeit: Ich finde, ein Bremslicht MUSS hell sein. Ich denke nicht, daß der Tüv da meckert. Solange der Abstrahlwinkel nicht zu klein ist und dadurch den Strahl fokussiert. Also, hasse fein gemacht Kannst ja vielleicht noch mal ein Bild vom leuchtenden Licht machen.
Es grüßt Euch
Alt 13.11.2009, 22:12   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Schau mal
http://www.pollin.de/shop/dt/MjY5OTg...n_Bausatz.html
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.11.2009, 23:10   #6
Kokomiko
Ich denke, es hat einen Sinn, warum Brems- und Nebelschlußleuchten auf 21 Watt begrenzt sind, oder ?
Alt 14.11.2009, 00:05   #7
Nviduum
richtig...
aber schraub dir mal 21 LED-Watt ans auto
das ganze ist jetzt nicht viel heller als die 3. bremsleuchte vom laguna
und ich hab das ganze auf konstantstrom umgebaut und fahre jetzt mit 7x18mA
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 14.11.2009, 18:43   #8
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Ein Spannungsregler für LEDs ist eigentlich Käse. LEDs werden nicht mit einer konstanten Spannung betrieben. Vielmehr ist eine Strombegrenzung mit einem Vorwiderstand zu realisieren. Im KFZ-Bereich kann es sogar leicht passieren, dass man mit 78xx Reglern den Teufel mit Belzebub austreibt, denn diese ICs sind den dort möglichen Spannungsspitzen nicht gewachsen und vertragen Impulse schlechter als die LEDs. Bei empfindlichen LEDs verwendet man statt einem Vorwiderstand einen sog. LED Treiber um einen konstanten Strom zu erreichen.
Alt 14.11.2009, 19:10   #9
Frog1971
Deswegen ja mein Link zu Pollin. Dort gibs die für 1 Euro bei 20mA Strombegrenzung
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.11.2009, 09:37   #10
netwurst
Irgendwie funktionieren die links zu Pollin bei mir nicht mehr, seit die ihre Seite umgestellt haben. Ich lande immer nur auf der Startseite. Ist nicht nur hier im Forum so, hatte das gestern auch schon in einem anderen Forum auf meinen beiden PCs und sowohl mit IE als auch Opera.
Habe das Teil aber trotzdem gefunden (Bestellnummer: 810 037). Ohne die großen Klemmen könnte das sogar mit ins Lampengehäuse passen, oder einfach frei verdrahten ohne Platine, wenns garnicht reinpasst. Die 20mA werden aber für alle LEDs nicht reichen, da kommt hinten nicht mehr viel raus und für jede LED so ein Teil wird schon wieder sehr aufwändig. Ich würde das Ganze einfach mit passenden Vorwiderständen realisieren, einen für jede LED und so gewählt das noch etwas Spielraum nach oben ist und fertig.
Bremslicht funktioniert nicht Stephan18 Die Sirion Serie 4 25.08.2009 17:11
Bremslicht und Innenraumbeleuchtung geht nicht snoopyhb Die Applause Serie 2 11.04.2007 17:53
Bastelbaer bastelt nicht mehr.....(am Charade) bastelbaer Die Charade Serie 5 22.10.2006 23:41
Hilfe - Bremslicht geht nimmer !!! lexxus Die Move Serie 27 09.12.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
