Alt 22.11.2009, 22:21   #1
toal
Standard Wie finde ich heraus ob genug Getriebeöl drinnen ist
hab zu meinem L251 ne Frage:
Wie kann ich schauen, ob er genug Getriebeöl hat?
Danke!!
Alt 22.11.2009, 22:27   #2
Öleinfüllschraube am Getriebe öffnen und schauen ob was rausläuft. Wenn nichts rausläuft, ist zuwenig drin und es muß aufgefüllt werden bis es rausläuft
Alt 22.11.2009, 22:44   #3
Bei Automatik gehts einfacher: Da gibt es einen Ölpeilstab. Das korrekte Prozedere zum Messen des Ölstandes beim Automatikgetriebe steht in der Bedienungsanleitung.
Handschalter: Kapitel /14, S.19.
Automatik: Kapitel 14, S.20.
Generell ist das Kapitel 14, in Verbindung mit Kapitel 15 der Bedienungsanleitung sehr zu empfehlen. Man lernt ein paar ganz wichtige Details über das Auto, inkl. einiger recht hilfreicher Abbildungen.
Alt 22.11.2009, 23:00   #4
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Die Einfüllschraube ist eine 24mm Schlüsselweite Schraube links am Getriebe versetzt über der Antriebswelle.
Als Dichtung ist ein Aludichtring.
Getriebeölinhalt: Falls Wechsel anstehen sollte ca 2,1-2,25 Liter.
Am Getriebe links befindet sich noch eine 24mm Schraube ganz unten. Das ist die ABLASS-SCHRAUBE!!!!!!!
Also zur Kontrolle die obere Benutzen.
Alles Beim Schaltgetriebe!
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
Geändert von CarDoc (22.11.2009 um 23:01 Uhr) Grund: Schaltgetriebe ergänzt
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 10:38   #5
Sonny06011983
Es muss eigentlich nix rauslaufen, damit genug drinne ist. Es muß eben nur bis an den Rand der Einfüllöffnung (=Gewinde von Einfüllschraube) stehen. Beim Materia reicht es sogar, wenn der Füllstand maximal 5mm unterhalb der Öffnung liegt. Bin mir nicht ganz sicher, wie es bei anderen Dai-Modellen ist, aber bissl Toleranz ist eigentlich bei allen Herstellern da.
Es grüßt Euch
Alt 26.11.2009, 20:26   #6
CarDoc
Auch beim L251 sind die 5mm unterhalb der Einfüllöffnung ausreichend.
Alt 26.11.2009, 21:45   #7
Ausreichend schon, aber schlecht zu erkennen...
Alt 26.11.2009, 21:53   #8
Der war gut Big.
Ich steck immer den kleinen Finger rein und begutachte den dann.
Alt 26.11.2009, 22:46   #9
Der war gut Big.
Ähm......DAS kann man auch total falsch verstehen
Alt 27.11.2009, 08:22   #10
..Ich steck immer den kleinen Finger rein und begutachte den dann.
Mist...
Ich wusste es.
Selbstverständlich stecke ich den kleinen Finger nicht in meine Nase,
sondern in das Loch im Getriebe.
Da wo sonst die Öleinlaßschraube drin ist.
obwohl... na lassen wir das....
Geändert von Rotzi (27.11.2009 um 08:24 Uhr)
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
L251: Welches Getriebeöl Fabian Die Cuore Serie 1 29.04.2008 11:18
Getriebeöl welche Sorte Getriebeoel soll ich nehmen? Katja Die Sirion Serie 20 17.04.2008 17:08
Getriebeöl GTti? heute war Reperaturtag JapanImports Die Charade Serie 27 28.03.2008 22:52
Getriebeöl gewechselt mark Die Cuore Serie 15 06.04.2007 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
