Alt 30.11.2009, 21:21   #1
Standard [L501] Gelenke von der Antriebswelle entfernen
Hallo zusammen, habe heute versucht eine Antriebswelle vom L501 zu zerlegen, da dort aber nicht wie von mir vermutet Tripoden verbaut sind, sondern so Nobelgelenke:
http://www.retroschrauberbu.de/wp-co...1/P1060472.JPG
vergewissere ich mich hier nochmal ob es auch so ist wie ich denke.
Also ich denke das ich die Gelenke wie folgt von der Welle runter bekomme:
Am Ende der Welle denke ich sitzt ein Sicherungsring in einer Nut, der an einer Stelle etwas offen ist, wenn ich nun mit einem kräftigen Ruck die Welle aus dem Gelenk ziehe müsste sich der Ring schließen und die Welle kann aus dem Gelenk gezogen werden, ist das richtig?
Geändert von Yin (30.11.2009 um 22:09 Uhr)
Alt 30.11.2009, 21:29   #2
Moppi
Das ist richtig, allerdings brauchst du für den "Ruck" einen richtigen Hammer, mit dem du den Kopf abschlägst.
Alt 30.11.2009, 21:38   #3
Wenn man Pech hat verkanntet sich der Sprengring im inneren ganz doof, und man kann lange klopfen, mit der nötigen Geduld klappt das aber schon.
Ich hab hab mal bei einer Welle 2 std. gesessen, am Ende noch den Schraubstock gekillt und dann für den Tag aufgegeben, am nächsten Tag wars ein Hammerschlag und das Gelenk war ab.....
Alt 30.11.2009, 21:38   #4
Was verstehst du unter "richtigem Hammer"? 1000g - reicht das? Und wo schlage ich mit dem Hammer hin, damit ich das gelenk danach wiederverwenden kann?
Alt 30.11.2009, 21:40   #5
Moppi
Richtig, deshalb nicht zu halbherzig schlagen und wenn der Kopf partout nicht ab will, die Welle im Schraubstock etwas drehen, so dass man nicht immer auf die gleiche Stelle schlägt.
Wir nehmen immer einen Fäustel, frag mich nicht nach Gewicht, aber 4-5 kg hatta schon.
Außen auf die Kante schlagen, wo dann die Manschette raufkommt
Alt 30.11.2009, 21:42   #6
Danke für die schnellen Antworten, dann werde ich das mal probieren.
Alt 30.11.2009, 21:52   #7
Ich hab entweder auf den mittigen Stern geschlagen mitm Alu oder Messingdorn, oder halt oben auf den äußeren Kranz, dabei das untere Teil vom Kranz gegen den Schraubstock abgestützt damit man ne gute Hebelwirkung hat.
und nicht aufgeben wie gesagt, manchmal klappt es am nächsten Tag wie von Gesisterhand...... oder der Schraubstock ist hin....
Dateityp: jpg IMG_1377.jpg (1.018,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1376.jpg (971,0 KB, 48x aufgerufen)
Alt 01.12.2009, 21:08   #8
So, war heute mal nen großen Hammer kaufen, ich hab mich für nen 1,5 kg Fäustel entschieden. Hoffe damit geht das.
@Moppi: 4 - 5 kg? Ich hab mir grad nen 5 kg Hammer angeschaut, das ist nen kleiner Abrisshammer . . .
Alt 01.12.2009, 22:15   #9
Moppi
Ich habe mal gekuckt, unser Fäustel hat wirklich 5 Kg.
Alt 01.12.2009, 22:29   #10
Wenn der Reisschüsselfahrer auch mit sowas arbeitet, dann kann ich jetzt verstehen warum der Schraubstock nachgegeben hat . . . .
Ok, dann stell ich mich schonmal auf viel Spaß mit meinem 1,5 kg "Hämmerchen" ein . . .
Immer wieder was anderes ... Antriebswelle rechts ... roter Floh Die Cuore Serie 20 29.08.2009 22:52
Antriebswelle ausbauen G200??? Tanton89 Die Charade Serie 2 21.05.2009 19:09
die böse antriebswelle BJoe Die Cuore Serie 10 18.08.2006 20:09
Jetzt ist es amtlich -- Antriebswelle rechts defekt!!!! CuoreMP376 Die Cuore Serie 10 22.09.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
