Alt 02.12.2009, 13:11   #1
Master-rsa
Standard l201 prob
hi,
hab mir einen l201 zugelegt und ja wie auch fast alle "stottern" im teillastbereich und volllast. ich hab nach deiner anleitung alles getest und eingestellt. einige fehler hab ich gefunden z.B. Vollastschalter war die ganze zeit gedrückt. Mikroschalter funktionieren jetzt.
Magnetventile klemmen auch nicht. Benzinfilter gewechselt, Zündkerzen sind erneuert, Luftfilter auch.
Alles halt gemacht und der Wagen stottert halt beim beschleunigen. Ziehe ich die Lambdasonde ab und fahre gibt es kein stottern mehr und drehzahl bleibt konstant. Lambdasonde hab ich getestet und kommt über 0,55V aber Spannung schwankt hin und her. Mit Lambda im stand wenn ich die drehzahl anhebe z.B. 3000 dann fällt die drehzahl ab und auf, ab und auf.
Meine Frage ist ob die lambda defekt ist ? und wo bekomm ich eine neue? kann das ein universal sein?
die zwei schrauben bekomme ich auch nicht ab gibts da auch eine bessere lösung?
Wär nett wenn Sie antworten, muß das auto fertig machen für TÜV/AU brauche unbedingt ein auto für die Arbeit und hab eigentlich nur gutes über das auto gehört.
Mit freundlichen Grüssen
Christian Swalowski
Master-rsa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 13:15   #2
Lambda ist wohl zu träge,- 0.55V sind ja jetzt auch ein Zeichen für eine defekte Lambda, da sie normal bis 0.8V geht. Kann aber auch am Messgerät liegen.
Es gibt Adapterplatten für Standartsonden. Die Schrauben wirste wohl ausbohren müssen, die bekommste nicht heile raus
Lambdas und Adapterplatte bei www.unifit.de
Alt 03.12.2009, 19:25   #3
Master-rsa
bringt das was wenn man die Lambdasonde reinigt ?
Alt 03.12.2009, 19:37   #4
Nö, ist kaputt.
Alt 03.12.2009, 20:08   #5
Master-rsa
kann man dem kleinen ein minikat verpassen und euro 2 norm zubekommen? wollte den wagen bisschen länger fahren.
passen auch lambdasonden von anderen autos?
ich denke dran den adapter selber bauen und vom schrottplatz eine sonde zu kaufen.
Alt 03.12.2009, 21:00   #6
Ne neue Lambdasonde kostet bei Unifit 33€, was willst du da noch sparen?? Die meisten Sonden vom Schrott sind eh hin. Ab 100tkm ist die Sonde meist träge und spätestens nach 150tkm braucht man ne neue.
Alt 03.12.2009, 21:05   #7
Master-rsa
na denn neue Lambda kaufen.
aber was ist den mit euro 2?
gibt da ne möglichkeit?
ich finde nur den L501.
Alt 10.12.2009, 19:35   #8
Master-rsa
Welche Ursache hat es, wenn ich versuche die Drehzahl zu halten z.B. 3000 und die Drehzahl fällt von alleine auf 2500 und geht wieder auf 3000 und so die ganze Zeit.
Alt 12.12.2009, 20:28   #9
Master-rsa
Meine neuste Erkenntnis ist das wenn ich den Luftfilterdeckel abnehme und in den Vergasertrichter hinein schaue und die drehzahl erhöhe dann sehe ich wie in regelmässigen abständen der sprit weniger wird oder schon luft kommt und nächsten moment sehr viel fast schon tröpfchenartig. Gemerkt hab ich auch das wenn man rückartig das Gaspedal drück, dann sackt die Drehzahl sehr oder würgt sich fast ab.
Sind das jetzt Andeutungen für eine defekte Lambdasonde oder ist was anderes dran schuld.
Ach mit abgeklemmter Lambdasonde rückelt es!
Was könnte ich noch machen?
Alt 12.12.2009, 20:38   #10
Ist das eigentlich immer noch die alte Lambdasonde, von der schon gesagt wurde, dass die defekt ist? Die Zündkabel schon durchgemessen? Sind die in Ordnung?
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
