Alt 07.12.2009, 21:17   #1
zahnonen
Frage Getriebe-Öleinlass L501
Hi Leute,
schon Einiges habe ich hier für den Gtriebeölwechsel gefunden, aber leider keinen Thread mit der Stelle am Getriebe, wo beim L501 das Öl reinkommt.
Bitte helft, habe das Auto aufgebockt und muss das heute abschließen.
Viele Grüße
Andreas
zahnonen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 21:30   #2
die Schraube zum Öl einfüllen befindet sich an der Vorderseite des Getriebes zum Kühler hin, etwa auf halber Höhe. Dürfte 24er Schlüsselweite haben oder so.
Ein kleiner schlauch und Trichter sind ganz praktisch zum Einfüllen...
Alt 07.12.2009, 21:35   #3
zahnonen
OK, danke!
Ich schaue nach...
Andreas
Alt 07.12.2009, 21:42   #4
zahnonen
Klasse, habe sie gefunden. Dabei habe ich auch eine sehr große Hutmutter entdeckt, welche auch nach vorn zum Kühler hin ausgerichtet ist. Eigentlich dachte ich, der Auslass sei seitlich in dem schmalen Getriebebauchstück an der Seite (90° zum Einlass), aber nun sah ich die Hutmutter...
Welche ist nun die Auslassschraube?
Andreas
Alt 07.12.2009, 21:58   #5
Die "halbe" Mutter wo der 24er Schlüssel nur halb draufsitzt und welche genauso aussieht wie die Ablassschraube. Die andere Schraube hat was mit der Schaltung zu tun, die solltest du in Ruhe lassen.
Alt 07.12.2009, 22:53   #6
zahnonen
Danke, dacht' ich mir schon.
Andreas
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 16:30
L501 Deckel für Öleinlass am Motor verloren daihatschi Die Cuore Serie 5 06.08.2008 01:09
L501 Getriebe = L601 Getriebe? Cuoregt Die Cuore Serie 8 15.10.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
