Alt 11.12.2009, 13:06   #1
Neo
Standard Plötzliche Erhöhung des Standgases!
Hallo Gemeinde!
Das Auto des Schwiegervaters macht wieder mucken!!!
Das Standgas hat sich von heute auf morgen auf ca. 2500U erhöht und bleibt! Ich konnte an der Einstellschraube das Standgas auf ca. 1200U herunterdrehen! Die Einstellschraube ist jetzt aber am Anschlag!
Ich wüßte nicht wo er Falschluft ziehen könnte!
Vielleicht ist ein Sensor defekt???
Hoffe ihr könnt mir helfen !!!
Mit bestem Gruß
Jochen
Neo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 13:12   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=29902
Hier wird ein aehnliches Problem geschildert
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 11.12.2009, 20:39   #3
Neo
Danke NIVIDUUM!
Bei unserem ist es aber unabhängig von der Motortemperatur!
Obwohl die These mit der defekten Wasserpumpe passen könnte! Die Wasserpumpe habe ich diese Woche getauscht, weil er seit Wochen Wasser verlor und immer nachfüllte! Könnte echt sein dass die erhöhte Drehzahl gleichzeitig mit der Einsicht dass die Wasserpumpe hin ist auftrat!!!
Leider hat sich an der hohen Drehzahl nichts geändert! Die Schraube an der Einspritzung habe ich bis zum Anschlag reingedreht damit die Drehzahl wenigstens nur noch 1200U im Standgas hat, ist sicherlich auf Dauer nicht das Wahre!
Sollte die Karre an ein Diagnose-Gerät???
Gruß Jochen
Alt 11.12.2009, 21:50   #4
Wasserkreislauf überprüfen,- diese Motoren drehen gerne mal bei 2000 Umdrehungen wenn zuwenig Kühlwasser im Kreislauf ist,- da dann die Tempfühler falsche Werte liefern.
Alt 11.12.2009, 22:36   #5
Neo
Da ich erst diese Woche eine neue Wapu eingebaut habe, wurde das Kühlwasser komplett erneuert, und mehrmals auf den Stand geprüft, gegebenenfalls nachgefüllt!
Gruß Jochen
Alt 12.12.2009, 15:16   #6
Nviduum
Hmmmmm.... ich weiß ja jetzt nicht wie genau die Motoren aussehen aber evtl. is bei der Wapu-Reparatur ein Stecker geflogen und sitzt nu nicht mehr richtig? (Tempgeber).Vllt auch mal den Geber selber durchmessen.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 15.12.2009, 14:37   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
Die Einstellschraube ist ein regelbarer Bypass zur Drosselklappe. Wenn man daran dreht kann man nur mehr oder weniger Luft durch diesen Bypass jagen. Auf die Motorsteuerung im eigentlichen Sinne hat die Schraube Null-Einfluss.
Das Problem mit dem hohen Standgas sitzt auf jeden Fall an einer anderen Stelle. Sehr hoch auf der Beliebtsheitsskala der Marder stehen die ganzen Gummischläuche vom Grany. Einfach mal hier schauen ob irgendwas angenagt wurde und dadurch Luft gezogen wird. Ansonsten alle Schläuche checken. Es kann auch mal ne Klemme nachgeben und ein Schlauch runterrutschen.
Die "zu wenig Wasser" Sache kann auch sein - muss aber nicht. Ich hab dank Riss im Block und defekter Kodi teilweise einen Liter zu wenig im Motor gehabt - das hat sich gar nicht auf den Leerlauf ausgewirkt.
Eher würde ich auf einen defekten Temperatursensor tippen, der dem Steuergeät komplett falsche Werte gibt. Oder aber die Drosselklappe hängt aus irgendeinem Grund. Daher diese mal checken, ob sie ganz und leichtgängig öffnet und schließt.
Rene
Was mir noch einfällt, ggf. hat sich irgendwas beim Gaszug verklemmt oder verbogen, so dass ständig etwas Gas gegeben wird.
Alt 06.07.2010, 13:38   #8
Dr. Shiva
Zu hohes Standgas kann aber auch sein, dass irgendwo einer der Luftschläuche zwischen Motor und dem Gerät (Motorsteuergerät?) direkt nebenan spröde geworden sind oder sonst falsche Luft ziehen. Oder ein Schlauch ist verstopft. hatte das auch bei meinem Granny. Zuerst zuviel Standgas, dann zuwenig und nach dem Ersatz der Schläuche ging alles wieder normal.
Dr. Shiva ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 21.04.2009 23:28
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
