Hallo, gibt es Tieferlegungsfedern mit tüv für den Sirion M1 1,3??
Das Baujahr ist 8/2000! MFG |
![]() Registriert seit: 29.08.2008
Danke, die sind aber recht Teuer... Welcher hersteller ist das?
Ich kann keine angabe finden! Sind die gut? MFG |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
Hab welche gefunden für 138€
http://cgi.ebay.de/Tieferlegungsfede...#ht_1771wt_730 Frag halt mal an, ob das Gutachten für den 1,0 beschränkt ist oder ob es auch für 1,3 gilt. Rein technisch sollten die Federn passen. Gruß Martin |
![]() Registriert seit: 09.05.2008
Diese Federn haben kein Gutachten.Aber sie passen auch im 1.3er.
Ich habe sie sogar im YRV drin.Habe sie vorher einfach schwarz lackiert, dann sehen sie aus wie orginal. |
Das sind die originalen Federn von Eibach... Bei denen ist alles dabei und bekommst sie ohne probleme einegtragen...
#7 |
Welche sind die von Eibach??
#8 |
An: DerGitte84 -> Wie fährt sich der wagen jetzt, ist es sehr hart oder gibt es noch komfort?
Ist der wagen Tiefer als 40mm gekommen, oder passen die angaben? Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen! MFG |
#9 |
Den Link den ich geschrieben habe sind die von Eibach....
Vorne sind es knapp 45 und hinter 35 und er fährt sich jetzt deutlich besser als vorher. Habe aber auch 15" Felgen drauf ich weiss aber nicht wie es bei 14" ist... |
#10 |
Hab mich jetzt für die Eibach Federn entschieden!
Werde nochmal davon berichten, wenn sie eingebaut sind! Danke für die Tipps! MFG |
| Sirion M1 Tieferlegung | jamesbrown1985 | Die Sirion Serie | 5 | 27.11.2009 12:47 |
| Sirion M1 und Cuore L251,gleichen Motor bzw.Verbrauch? | esat55 | Die Sirion Serie | 14 | 19.08.2009 20:46 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest | 25Plus | Daihatsu Allgemein | 4 | 31.07.2006 13:03 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
