![]() Registriert seit: 06.06.2009
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
Hallo habe heute eine 230 Volt Saugturbine vor dem Luftfilterkasten geklemmt :) also im stand spürt man das das Ansprechverhalten etwas besser ist, bei 6000 upm spritzt halt das Öl raus, aber das ist weil es nicht gut abgedichtet ist, meine Frage: Rentiert es sich ohne sonstige veränderungen (Lambda, Steuergerät, Dimension und länge der Verrohrungen,...) den Turbo fix zu installieren, bzw. mit einem Spannungswandler betreiben und mit dem auto fahren, wird man viel merken, die Turbine bringt ordendlich Luft, bringt das was ohne veränderung der Motorsteuerung??
Zur Info: ich hab nen Applause bit CharadeMotor also 1.3 Liter und Charade Motorsteuerung!! Bitte um Hilfe!! Danke!
Warum 300 PS haben wollen, wenn es APPLAUSE gibt ?
![]() Registriert seit: 16.08.2009
Ich weiß ja nicht ich haette da angst das mir die Karre abmagert^^
ausserdem wenns dir Oel raushaut kann das auch nicht so ganz Gesund sein...
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
Da geb ich dir Recht! Sorry, aber ohne zumindest die Einspritzmenge anzupassen bringt das außer zu hohen Temperaturen kaum was. Auch Leistungsmäßig wird sich das erst auszahlen, wenn die Einspritzmenge stimmt.
Billigste Lösung wäre, so ein Ethanol-Steuergerät zu verbauen, damit wird recht simpel die Einspritzmenge erhöht... Gruß Martin |
oder groeßere Duesen aber dafuer ist der leerlauf dann im Ar***
Die Düsen sind eh vom 1.6er Applause Motor drinnen, der Motor jedoch vom 1.3er Charade, also die Düsend wären schon mal größer, wenn ich jetzt das 1.6er Steuergerät verbaue und dann 1.6L eingespritzt bekomme kann es klappen ??
#6 | |
mfG Markus
#7 |
Was erhoffst du dir überhaupt von dem kleinen Gebläse ? Dass es irgendwo Öl herausdrückt, heißt noch lange nicht, dass du einen Ladedruck im Motor aufbaust. Für mich heißt das eher, dass du dir damit den Motor ruinierst, und zwar ziemlich schnell (wenn er nicht eh längst hinüber ist, wenn der Überdruck schon irgendwo entweichen kann ?).
Ich kann mir auch garnicht vorstellen, dass der Luftfilterkasten auch nur den kleinsten Überdruck halten könnte. Mfg Flo
#8 | |
mfG
#9 |
Schreib mal die Leistungsdaten der Turbine, damit man sich hier etwas darunter vorstellen kann.
#10 |
25 Watt, 3 bis 4 Bar, 230 Volt, wie bring ich das zum laufen ??
Danke für eure Hilfe !! Umdrehungen schätzungsweiße 1300 bis 2000 Soll ich die unterdruckschläuche abklemmen und nicht mit den druck da auch reinfahen ?
| Stichworte |
| applause tuning, applause turbo, saugturbine |
| Applause A101 - Oelproblem | corpix | Die Applause Serie | 18 | 27.08.2007 10:17 |
| Turbo defekt - setzt ab und zu aus | mstyle83 | Die Charade Serie | 14 | 04.06.2007 20:42 |
| Prototypenmotoren V6 und Applause Turbo von oettinger | JapanTurbo | Allgemein | 15 | 25.02.2006 09:06 |
| Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 20:03 |
| Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten | smoki | Die Applause Serie | 14 | 18.10.2004 17:21 |
