Alt 16.02.2010, 19:17   #1
Jochen1983
Standard Tagfahrlicht
Hallo habe mir heute tagfahrlichter am Auto gemacht. Nun wollte ich mal fragen wo ich die anschliesen kann? ich habe zwei kabel die ich irgendwo anschliesen muss. Ein Plus und ein minuskabel. Über abblendlicht möchte ich nicht.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 19:56   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Rotes Gesicht
http://www.led-tagfahrlicht.com/imag...chluss_tfl.jpg
Steht denn nix auf der Verpackung Deiner Latüchten? Ehrlich gesagt finde ich es immer ein bissl haarig wenn jemand rumbastelt und sich DANN erst technisch schlau macht!
Hilfreich ist auch diese Seite: http://www.led-tagfahrlicht.com/faq.html
...... ich bin mir fast sicher, daß Du bei Deiner erkennbaren Unerfahrenheit Begrenzungsleuchten eingebaut hast..............die Dir höchstwahrscheinlich jemand für 14,95€ bei EBAY angedreht hat!
Curt
Alt 16.02.2010, 20:03   #3
Jochen1983
Ne habe 25 euro bezahlt bei D&W.
Alt 16.02.2010, 20:05   #4
Ich würde sie einfach ans Autoradio bzw. den Zigarettenanzünder anschließen. Diese Geräte haben Strom bei eingeschalteter Zündung, somit genau der Effekt der benötigt wird.
Alt 16.02.2010, 20:07   #5
Jochen1983
nein es sind schon LED tagfahrlichter. Bloß ich würde gerne wissen wo ich die an meinem l501 anschliesen kann.
Alt 16.02.2010, 20:09   #6
Jochen1983
Also wenn ich die am zigarettenanzünder anschliese, bleiben die dann nicht die ganze zeit an. hat der zigarettenanzünder ein plus und minus kabel
Alt 16.02.2010, 20:15   #7
Sonny06011983
Zitat von Jochen1983 Beitrag anzeigen
... hat der zigarettenanzünder ein plus und minus kabel
Sorry, aber wer sowas fragt, sollte nicht an der Kfz-Elektrik herumbasteln!
Mal im ernst: natürlich liegt da Plus und Minus an. Man braucht immer zwei Potentiale, damit irgendwo Strom fließt!
Echte Tagfahrlichter dürfen aber nicht irgendwo angeschlossen werden: Sie müssen bei laufendem Motor leuchten, aber nur, solange kein Standlicht,- Abblend- oder Fernlicht an sind! Also eben nur, wenn keine anderen Lichter an sind! Deswegen sind bei "vernünftigen" Tagfahrleuchten kleine Steuergeräte dabei, die an die verschiedenen Kabel angeschlossen werden udn dann die Leuchten dementsprechend an oder aus schalten.
Wenn Du erzählst, da sind nur zwei Kabel dran, klingt das für mich na einem einfachen LED-Strip, der nur zur Dekoration dient, aber nicht nach "richtigen" TFLs.
Es grüßt Euch
Alt 16.02.2010, 20:16   #8
AnonStar
Habe auch gestern welche bei meinemL251 montiert.. Ebenfalls an den cigangeschlossen.. Gibt bei der ersten drehung Strom.. Messe aber durch obrer cig bei dir dauerplus hat.. Ansonsten an die lueftung anschliessen.. Masse musst du doch nur an Masse anschließen (metallschraube der Karosserie)...
Das dritte Kabel noch an das Standlicht anschliessen.. Pruefen ob das Tfl entweder gedimmt oder ausgeschaltet wird, wenn du licht anmachst.. Beides ist zugelassen.. Bei mir summt der Controller bei eingeschaltetem Licht..
Geändert von AnonStar (16.02.2010 um 20:19 Uhr)
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 12:35   #9
AnonStar
Hi,
wie ich im oberen Posting geschrieben habe, habe ich auch seit kurzem vollikommen funktionsfähiges TFL vorne dran.. (am CIG angeklemmt)
Nun würde ich aber gerne, dass hinten auch IMMER - wenn Zündung an is - Licht leuchtet.
Dazu fragen:
1.) Ist es überhaupt zulässig, dass das original Rücklicht leuchtet, wenn vorne nichts außer TFL leuchtet? (ich tippe mal auf JA)
2.) Wie viel verbruachen die Leuchten hinten? Mein TFL verbraucht knapp 8W. (beide zusammen)
3.) Was ist die beste Möglichkeit, das Rücklicht anzuschließen? Ich habe mir gedacht, dass ich das Rücklicht eifnach ebenfalls an den CIG anklemme, aber vielleciht gibt's ja ne elegantere Möglichkeit (?).
4.) Wo finde ich die Kabel fürs Rücklicht (L251)?
5.) Kann es danach irgendwelche Probleme geben? Z.B. mit'm Lichtschalter..etc.
MfG,
Anon
Alt 19.02.2010, 22:50   #10
Sonny06011983
Zitat von AnonStar Beitrag anzeigen
Hi,
Dazu fragen:
MfG,
Anon
  1. Gute Frage. Aber auf jeden Fall ist es sowieso nicht zulässig, das TFL über Zündung laufen zu lassen.
  2. Normalerweise hat man hinten 2x 5W Schlusslicht und noch die Kennzeichenbeleuchtung. Oft auch 2x 5W oder 2x 4W.
  3. Naja, das Rücklicht muss halt irgendwo an Klemme 15 (Zündungs-Plus). Ich weiß nicht wie's bei Deinem Auto ist, aber bei Meinem Materia liegt am CIG schon Spannung an, wenn der Zündschlüssel in Position ACC ist, also die Zündung noch aus ist.
  4. Da kann ich Dir nicht helfen.
  5. Wenn Du das Kabel durchtrennst, sodaß die Seite vom Lichtschalter einfach isoliert wird, sollte es damit keine Probleme geben.
Es grüßt Euch
Tagfahrlicht Nachrüsten MUC_Dai Die Materia Serie 85 16.05.2023 05:55
Yakuza daylights - TAGFAHRLICHT smateriato Die Materia Serie 5 18.11.2009 11:08
Relais Tagfahrlicht Jürgen Die Sirion Serie 10 02.06.2009 18:33
Tagfahrlicht für Copen copen_hh Die Copen Serie 49 12.11.2007 16:54
Tagfahrlicht in Österreich, Gesetz steht; Nebelscheinwerfer Rainer Allgemein 25 04.08.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
