Alt 19.02.2010, 19:57   #1
Ping
Standard Funkfernbedienung
Nur eine kleine Frage (tipper gerade auf dem Handy herum, deshalb Suchfaul):
Mir ist aufgefallen, dass - wenn ich mich außerhalb des Fahrzeuges befinde - manchmal die Türen so nach ca. 30 Sekunden selbstätig schließen und manchmal eben nicht und Minuten später noch zu öffnen sind. Nanu? Wieso der Unterschied?
Muss ich mich, wenn ich den Wagen nicht über die Fernbedienung verschließe, aus dem Sende-/Empfangsbereich entfernen, damit sie sich selbsttätig verschließen, oder wo ist der Trick? Also, irgendwann gingen sie alleine auf zu (hört man ja deutlich) und manchmal eben nicht. Seltsam das.
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 23:05   #2
Applause-limited
wenn du den abgeschlossenen wagen mit der fernbedienung aufschließt, die türen aber nicht öffnest inner halb der 30 sek. schließt er sich wieder ab. öffnest du eine türe, schließt er sich nicht mehr ab. das ist ein schutz falls du ausversehen in der tasche auf die FFB kommst.
Viele Grüße Patrick
Alt 19.02.2010, 23:09   #3
Da war der Patrick schneller, genau das ist die Lösung. Dient nur dem Schutz, nachdem eine Tür einmal auf war, darf die ZV nicht mehr von alleine schließen.
Alt 20.02.2010, 00:19   #4
Ping
Vielen Dank für die Antworten. Macht Sinn.
Alt 21.02.2010, 22:08   #5
Jens87
Also bei meinem Copen ist es so, zumindest bei der Beifahrertüre, dass wenn ich mit der FB aufgeschlossen habe und dann die Beifahrertüre auf- und wieder zugemacht hab sich der Wagen nach kurzer Zeit selbstständig wieder zusperrt.
Ist gar nicht so ungefährlich, wenn man nämlich die Tür aufmacht, den Schlüssel schon reinlegt und dann die Tür wieder zumacht.
Nur wenn die Zündung an war, sperrt sich das Auto nicht mehr von selbst zu!
Alt 21.02.2010, 23:45   #6
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das sollte eigentlich nicht sein.
Überprüf doch mal den Türkontaktschalter. Wenn der kaputt ist, erkennt
das System eventuell gar nicht, dass du die Tür aufgemacht hast.
Und so wie dus beschreibst, scheint das bei der Fahrertür ja nicht der Fall zu sein, was mich auf den Türkontaktschalter bringt.
Greetings
Stephan
Funkfernbedienung Materiagirl Die Materia Serie 15 28.01.2024 17:53
Welche Funkfernbedienung für L251 Havet Die Cuore Serie 45 27.12.2017 17:08
Funkfernbedienung M3 pk-sirion Die Sirion Serie 9 10.09.2008 12:19
Funkfernbedienung nachrüsten WundermichelYRV Die YRV Serie 2 16.05.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
