Alt 18.03.2010, 15:50   #1
leonbg
Frage L201 Kupplung knackst
Seit einigen Wochen knackst meine Kupplung so komisch beim treten, als würde sie irgendwo leicht hängen, man muss einen kleinen Widerstand überwinden. Es ist nur ab und zu, meistens wenn der Wagen kalt ist, aber auch in gut warmgefahrenem Zustand.
Habe im Forum der Move-Serie gelesen, es kann das Ausrücklager sein, welches sich langsam verabschiedet..?
Gibt es für dieses knacksen beim L201 noch andere mögliche Gründe als das Ausrücklager?
Ich wollte den Kupplungszug neulich mal vorsichtshalber mit WD40 schmieren, hab ihn aber im Motorraum auf die schnelle garnicht gefunden (war nach dem Tanken am Abend, dachte das is glei gemacht...). Wo ist der ca.?
Grüße und Danke,
Leo
leonbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 18:25   #2
im fußraum ist der zug mit einem messingbügel am pedal eingehängt. wenn der nicht richtig sitzt knackst der bei jedem treten - versuchs da mal mit wd40.
ansonsten (wenn du vorm auto stehst) kommt der zug links aus der wand in den motorraum und geht zum hebel am getriebe.
Alt 18.03.2010, 21:12   #3
WD 40 sollte da für Abhilfe sorgen, dieses Knarzen tritt gerne dann auch, wenn der Winter zu Ende geht, dann im Winter aller schön verhärten konnte.
Alt 22.03.2010, 15:05   #4
leonbg
Danke für eure Hilfe :)
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 15:52
L201: Kupplung macht Zicken Inday Die Cuore Serie 1 05.08.2008 23:58
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 23:57
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 14:27
Kupplung knackst lexxus Die Move Serie 4 25.12.2005 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
