Alt 06.04.2010, 12:34   #1
role1812
Standard Kühlerwasserbehälter Druck
hallo das ist mein erstes auto wo kein überdrück im ausgleichsbehälter ist,wie geht das das er nicht überkocht,bei meinem golf war ja ein überdruck da,das er nicht kocht aber wie geht das bei den anderen???? reine neugier von mir
role1812 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 13:24   #2
genauso, nur der Überdruck ist im Kühlsystem, im Kühlerdeckel ist ein Überdruckventil.
Alt 06.04.2010, 19:10   #3
Sonny06011983
Genau. Bis zum Deckel auf dem Kühler wird der Druck gehalten. Wird der Druck zu hoch, wird wasser über einen Schlauch in den drucklosen Ausgleichbehälter abgeblasen. Wenn sich beim Abkühlen des Motors im Kühlsystem Unterdruck bildet (weil z.B. etwas Wasser Richtung Ausgleichbehälter gedrückt wurde), wird das Wasser über das Unterdruckventil im Kühlerdeckel wieder aus dem Ausgleichbehälter zurückgesaugt. Deshalb ist der Schlauch im AB auch so lang und ragt in den Flüssigkeitsspiegel hinein, er wirk quasi wie ein Stohhalm. Also net abschneiden, sonst zieht er Luft rein
Es grüßt Euch
Alt 06.04.2010, 20:50   #4
role1812
danke hat meine neugier gestillt.
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 11:47
Druck im Tank bei L501 radkäppchen Die Cuore Serie 9 30.04.2008 20:22
Druck der Benzinpumpe Chwarismi Die Charade Serie 3 29.11.2007 23:48
Bremse hält keinen Druck Olaf-Reutti Die Charade Serie 0 19.10.2007 19:45
Druck unter dem Ventildeckel,warum??? Gonzo Die Cuore Serie 18 13.06.2007 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
