Alt 08.04.2010, 20:32   #1
krawalli
Standard Luftdruck 205/40 17?
welcher Luftdruck ist bei 205/40 17 auf 7x17Zoll vorgeschrieben????
Ist ja die Standardbereifung beim White X .
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 21:20   #2
nederrat
Benutzerbild von nederrat
bij mir sind es 2.5bar vorne und hinter
nederrat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 21:51   #3
krawalli
...alles klar-vielen Dank für die Auskunft.
Gruß Tom
Black Y
Alt 09.04.2010, 18:01   #4
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
white X sind 7,5x17
Ich besserwisser^^
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 19:57   #5
Picard
Frage
Meines wissens sind White X Felgen 7x17 .
MfG
Alt 10.04.2010, 02:04   #6
parnau
Benutzerbild von parnau
Cool
Jep, sind definitiv 7x17-Felgen!
Weiß nicht was für ein Reifendruck angegeben ist, aber die Reifenhersteller geben meist einen max. Druck von 3,5 bis 4bar an. Also lieber mehr als zu wenig!!! Alles was leidet ist der Fahrkomfort, das ist der Grund warum Fahrzeughersteller immer einen geringeren angeben! Das sich die Reifen dadurch mehr in der Mitte abfahren, ist schwindend gering! Leichtere Lenkung und weniger Benzinverbrauch sind die großen Vorteile!
parnau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 07:14   #7
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Mit 3,4 bis 4 Bar sind "C" Reifen von Kleintransportern angegeben. Wer einen normalen PKW mit einem solchen Druck fährt macht definitiv etwas verkehrt.
Es ist btw. auch unerheblich ob es eine 7x17" Felge ist oder eine 6x14" - der Reifen druck hat nichts mit der Füllmenge zu tun.
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 16:48   #8
D_SAW
meine 7x17 mit 195/40 sind auch mit 3,5 unterwegs sind niederquerschnit reifen die brauchen schon von haus aus mehr druck
Hauptsache es geht Vorwärts die richtung ist egal
Wer nen rechtschreibfehler findet darf ihn sich ausdrucken und behalten
D_SAW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 17:21   #9
Tom_M4
Niederquerschnittreifen brauchen mehr Druck, das ist richtig.
Aber 3,5 bar halte ich für viel zu viel.
Ich fahre meine 205/40R17 auch mit 2,5 bar und das passt eigentlich ganz gut, heißt die Reifen nutzen sich gleichmäßig ab.
Zu viel Druck ist übrigens auch nicht gut, da dadurch der Grip besonders bei Nässe und Schnee deutlich schlechter wird.
Am besten also einfach die Profiltiefe innen - mitte - außen messen, dann weiß man sofort ob man mit dem richtigen Druck fährt.
Alt 10.04.2010, 18:32   #10
Mr.X
http://www.tuningseeshop.de/index.ph...ew&art_nr=5793
hmm ich muss mich entschuldigen....rial hat die felgen nur in 7,5x17 und nicht in 7er...
bei daihatsu auf der seite sind die aber also zubehör 7x17 angegeben...
da die papiere im safe bei der bank sind kann ich net nachsehen...hatte mich halt nur auf rial verlassen...sry
Geändert von Mr.X (10.04.2010 um 18:48 Uhr)
Richtiger luftdruck Redracer Die Applause Serie 5 04.07.2009 12:31
17" rims with 205/40 tires smateriato Die Materia Serie 10 25.02.2009 09:55
Reifen Luftdruck MissPiggy Die Cuore Serie 12 09.06.2008 19:14
Luftdruck L201? BuzzTee Die Cuore Serie 10 07.12.2006 22:32
YRV auf 17 Zoll unisol Die YRV Serie 25 18.07.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
