Alt 20.04.2010, 20:19   #1
Axi
Benutzerbild von Axi
Standard Pleuellager defekt, KW-zapfen auch??
Hab heute mal die Ölwanne von meinem schwarzen runter gerissen.
Dann den Pleuelfuß vom 3 Zyli abgeschraubt.
Was meint ihr is die KW hin?? Ich find sie sieht echt schlimm aus, genau wie die Lagerschale
Des letzte Bild bin ich in meinem Outfit für´s Basteln unterm auto,
hatte keinen Bock auf Dreck und Öldusche
Ach ja auf der Lagerschale steht "DJ271"
und auf den neuen die ich hier hab steht "JD261"
Kann es sein das der schon übermaß drin hatte???
Sehn aber eigentlich gleich aus...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Geändert von Axi (20.04.2010 um 20:32 Uhr)
Alt 20.04.2010, 20:31   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
echt schwer zu sagen, das erste foto sieht recht "Normal" aus...
würds messen/lassen
Alt 20.04.2010, 21:31   #3
Joa, sieht soweit okay aus, da bleibt nur ausmessen. Kannst du Riefen/ Unebenheiten feststellen?
Alt 20.04.2010, 22:09   #4
Ich finde auch sieht okay aus, hat halt ein paar Laufspuren-soweit normal
Alt 20.04.2010, 23:04   #5
Das mit der Sturmhaube ist ne gute Idee, muss ich mir ma merken.
Ich würd auch sagen KW ist noch gut, Rafis Hauptlager sah stellenweise schlechter aus, kannst die KW ja nochma Stück drehen, dass du den Bereich siehst der Druck von oben bekommt.
Alt 21.04.2010, 00:28   #6
Axi
Hab mal mit dem Fingernagel drüber gekratzt.. war keine undebenheit zu merken.
Werde morgen mal die andern noch ausbauen, denke aber die sehn noch besser aus, das tackern kam vom 3. topf...
Was ist mit den Lagern, warum steht da ne andere nummer drauf??
Sind das trotzdem die gleichen, hat sich vieleicht nur die Teilenummer geändert(die an der Kante von den Lagern steht)?
Kann man das ausmessen im eingebautem zustand machen???
Und womit macht man das am günstigsten?
Hab bloß nen analogen Messschieber da, der is dafür zu ungenau
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 22.04.2010, 18:18   #7
steelpinto
Benutzerbild von steelpinto
die Lagerbreite kannst du schon mit dem Messchieber messen,da Übergrößen in der Regel 0,25mm unterschied haben,
müßte so zw.1,5 und 2 mm liegen,
aber ich würde nie nur ne Lagerschale tauschen,weil der Rest von der alten is in Deinem Ölsystem drin,der HD mit Lagerschaden ,den ich zerlegt hab,hatte das Lagerkupfer bis in den Kopfölbohrungen bei den Kipphebelwellen stecken ! **
Wichtig is auch das Pleuelauge vermessen,obs noch rund ist !
wenns halten würde wärs reines Glück,
eigentlich gibts da nur komplett zerlegen und reinigen,bei der Gelegenheit gleich die KW nacharbeiten und Lagerstellen polieren,
dann kann man auch richtig vermessen...
das kommt vom Überdruckventil im Ölfilter,wenn dieser verstopft macht ein Überdruckventil auf,und das Öl macht ungefiltert durch....
kann man drüber streiten was besser is,gar keins oder ungefiltert ,
aber wenns soweit is,is der Motor eh meist hin
93 1,6l HC 4x4 Charade
72 Escort MK1 16V
Skoda Octavia TDI
Fiat Ducato 2,8 tdi
Geändert von steelpinto (22.04.2010 um 18:23 Uhr)
steelpinto ist offline   Mit Zitat antworten
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 12:30
PLEUELLAGER, WAS NOCH? mild_shag Die Charade Serie 14 16.10.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
