Die Move Serie (L601, L901)
Alt 06.06.2010, 12:32   #1
MLPS
Standard OBD 2 ?
Ab welchem Baujahr hat der Move Obd2 und wo ist der Anschluss??
lg M
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 12:51   #2
Baujahr kann ich Dir nicht genau sagen. Aber wenn der Move den EJ-VE Motor hat (dürfte geschätzt so ab BJ 2000 der Fall sein), dann hat er OBD II. Werkscode des Move ist dann L901. Der hat 989ccm Hubraum. Ist dann der gleiche Motor wie im Cuore L251 und L701 Faceliftmodell (bei letzterem ab BJ x/2000)
Wenn es noch ein L601 ist, mit 847ccm Hubraum, dann hat der noch kein OBD II. Dann ist das nämlich der gleiche Motor wie im Cuore L501. Motorcode dann ED-20.
Der OBD II Anschluss ist dann auf der Fahrerseite ganz unten, hinter der Plastikabdekung, rechts vom Lenkrad. Jedenfalls ist er da beim L251 zu finden. Weiss nicht, ob das beim L901 (nur der hat von den Moves OBD II) gleich ist, oder ob da derAnschluss woanders versteckt ist.
Alt 06.06.2010, 13:35   #3
MLPS
na das war mal eine schnelle Antwort, vielen Dank!!!
OBD II Fehlerdiagnose-System Matthias Die Cuore Serie 5 08.03.2010 00:15
L276 OBD II Fehlercodes d.schwering Die Cuore Serie 1 23.04.2009 12:02
Sirion und OBD / OBDII / EOBD ? Sirion-Didi Die Sirion Serie 7 31.03.2008 23:00
OBD Diagnosestecker ?? nickdaquick Die Move Serie 2 13.09.2007 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
