Alt 11.06.2010, 08:01   #1
Katjonotschek
Frage Druck im Motor (?)
Bei meinem Cuore L501, Motor ED20, wird seit einiger Zeit ständig Motoröl unter dem Verschlussdeckel auf dem Zylinderkopfdeckel herausgedrückt.
Motoröl ist gewechselt, der Ölstand entsprichrt genau der Norm; vor dem Ölwechsel wurde der Motor mit Reinigungszusatz gesäubert.
Sogar einen neuen Verschluss habe ich schon gekauft, weil es die Dichtung einzeln nicht gibt.
Kann jemand helfen?
Katjonotschek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 08:24   #2
Ich würde dir einfach raten die Motorentlüftungen mal zu kontrollieren- eine geht vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke (dünner Unterdruckschlauch mit einem Ventil drin), die andere vom Block in den Kasten (dicker Schlauch).
Vermutlich ist eine verstopft
Alt 13.06.2010, 21:03   #3
Katjonotschek
Der dicke Schlauch zum Kasten hat unten wohl auch ein Ventil drin? Zumindest sitzt so eine Art Gummipfropfen drin, Luft lässt sich durch den Schlauch nicht durchblasen. Auch eine Reinigung mit Bremsenreiniger hatte keinen Erfolg.
Durch den dünnen Schlauch geht nach Reinigung auch fast keine Luft durch, der Kompressordruck zum durchblasen hatte 5-6 bar.
Neue Schläuche kaufen?
Alt 13.06.2010, 21:56   #4
Hi!
der dicke Schlauch sollte vollkommen frei sein. Wenn da ein Stopfen drin ist gehört er nicht rein...
der dünne Schlauch vom Ventildeckel hat eine kleine Verengung so dass er nicht zu viel absaugt - Q_Big weiß dazu mehr.
Es kann aber auch passieren dass sich die Kanäle im Ventildeckel selbst zusetzen, das solltest Du auch mal testen.
Gruß, Kai
Alt 14.06.2010, 01:44   #5
siehe knowladgebase da gibt es bilder.
der kleine Schlauch vom Ventildeckel muss unbedingt die Drossel haben sonst saugt er dir das Öl damit ab. Der dicke Schlauch muss frei sein, am Block, wo der Schlauch drauf gestekct wird gibt es nur einen kleinen Ölabscheider.
Alt 14.06.2010, 04:27   #6
Schlauch selbst hat kein Ventil, wenn du allerdings den Block meinst,- ja, da lässt sich nur mit Wiederstand reinpusten.
Alt 14.06.2010, 08:04   #7
Katjonotschek
In dem dicken Schlauch ist unten ein Gummipfropfen drin, Luft durch den Schlauch blasen mit Kompressor ging nicht.
Also: besser neuen Schlauch bestellen?
Alt 14.06.2010, 11:20   #8
zumindest gummistopfen raus und auch den ölabscheider mal durchpusten.
piaggio porter motor bj.99 Benutzername Die HiJet Serie 29 10.09.2008 00:22
Motorruckeln nur wenn Motor heiß ist StefanL201 Die Cuore Serie 1 08.08.2008 22:41
charade motor für hijet/porter Benutzername Die Charade Serie 1 28.07.2008 15:17
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 18.12.2006 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
