Alt 30.06.2010, 16:46   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Standard HUPE?!
hi hab mal ne frage kann ich ne andere hupe einfach an den vorhandenen kabel anklemmen bdie für die original hupe liegen? meine ist mega leise obwohl ich schon ne andere damals eingebaut hab. mmh hab da eher weniger ahnung von :(
Alt 30.06.2010, 17:09   #2
321
Benutzerbild von 321
Wenn es eine ist, die nicht deutlich mehr Strom zieht, dann geht das.
D.h ähnliche Bauform hat und nicht mehr als ca. 4-5 Ampere zieht.
Stärkere müssen mit Hilfe eines Relais direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Gruß! Thomas
Alt 30.06.2010, 17:31   #3
magnum
hab mich mal beim bosch diest informiert ,und der will 100 euro für hupe und einbau haben! das fand ich etwas viel! aber meine hupe hat einfach kein power
Alt 30.06.2010, 18:06   #4
321
Was für eine hast du denn eingebaut? Form und Größe ungefähr identisch zur originalen Hupe?
Nachtrag: Die Stebel Magnum () ist auf jeden Fall deutlich lauter und hat auch einen tieferen Klang als die originale Hupe. Sie funktioniert auch ohne Probleme an den originalen Anschlüssen (ist aber an der Grenze von der Leistung her, die ich den Anschlüssen zumuten würde). Dauerhupen würde ich mit dieser aber nicht empfehlen, da sie ca. 50-75% mehr Strom als die originale Hupe zieht.
http://cgi.ebay.de/STEBEL-MAGNUM-COM...item4aa1e02e5e
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (30.06.2010 um 18:10 Uhr)
Alt 30.06.2010, 18:16   #5
magnum
hatte mir auch bei ebay 2 so hörner bestellt in rot. wie sieht das denn mit dem anschlüssen einer hupe mit relai aus? ist das schwer?? könnte ich das selbst??
Alt 30.06.2010, 18:29   #6
321
Wenn man sich genau an die Vorgaben hält, dann nicht.
Batterie + -> Relais -> Hupe +
Batterie - -> Hupe -
Alte Anschlüsse + und - an die Relais + und - Anschlüsse für die Relaisschaltung.
D.h. Minus liegt immer an und wenn man hupt, dann verbindet das Relais die Plusleitung der Batterie an den Plus-Anschluss der Hupe.
Das wichtigste ist, dass man sich die korrekten Anschlüsse an dem Relais anschaut / findet / benutzt.
Hoffentlich hast du dir etwas gescheites gekauft. Die billigen taugen keinen Schuss Pulver.
Gruß! Thomas
Alt 30.06.2010, 18:49   #7
magnum
nee ich glaub das is schon so´n billiges ding gewesen,hab jetzt noch nicht neues gekauft hatte an die hupe vom 3er bmw gedacht e36,die ist schön laut
Alt 30.06.2010, 20:39   #8
Sonny06011983
Also, Originalstromkreis hat zwar ein Relais, ist aber nut mit 10A abgesichert. Ich würde dem ganzen schon bissl mehr als 4-5A zutrauen, aber an die 10A sollte man nicht drankommen, da hat 321 recht. Spätestens Kompressorhörner brauchen mehr; da würd ich auch einen extra-Relaisstromkreis einbauen, der mehr abkann. Gibt ganz billige Relais mit 30A und integr. Sicherung. Bei Kompressorfanfaren ist so ein Relaissatz meinstens schon dabei.
Es grüßt Euch
Alt 30.06.2010, 20:51   #9
Hamburgerexot
Nabend
Da gibt es noch eine Lösung zum Thema - Hupe,durch die Abwrackprämie da bekommt man die besten Hupen zum Super du per Preis, sogar ,, Marken" für die man ein Heiden Euros auf den Tisch legen müsste .
Ist nur ein Vorschlag von mir,muß jeder selber wissen ob er Sparen will oder nicht.
gruß Helmut
Alt 01.07.2010, 06:57   #10
shadow
Benutzerbild von shadow
...wollte mir die von der Harley einbauen. Die ist mir am Bike zu klobig, hat aber ein guten Sound.
Ich hoffe das geht so, ohne Relais und son Schnick Schnack.
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 12.11.2010 23:28
cuore l501 hupe kaputt kaffeezauber Die Cuore Serie 5 14.12.2008 11:59
Sitz der Hupe damien Die Materia Serie 9 22.01.2008 15:41
Ausfall von Licht, Hupe cmos Die Charade Serie 8 30.07.2007 09:31
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 13.11.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
