Alt 04.07.2010, 18:17   #1
Jochen1983
Standard Pfeifen bei gas geben
hallo zusammmen
seit kurzem fängt mein auto an zu pfeifen wenn ich gas gebe. Das geräusch kommt da her wo der zahnriemen und die lichtmaschine sitzt. Was könnte das denn sein? Also wenn der motor noch nicht richtig warm ist hört mann nix, aber wenn ich längere strecken fahre fängt es wieder an. auch wenn ich an der ampel stehe und ich im leerlauf bin, und gas gebe hört mann es.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 18:57   #2
schau mal ob die batterie schwach ist oder ob du vielleicht irgendwo nen kurzschluss hast. die lichtmaschine pfeift unter last...
Alt 04.07.2010, 20:01   #3
Könnte auch der Keilriehmen selber sein. Bei bedarf nachspannen. Dazu gibt es eine verschiebbare Schraube an der Lichtmaschine.
Alt 05.07.2010, 09:33   #4
Didi
Benutzerbild von Didi
Ich tippe auf die Spannrolle vom Zahnriemen. Mal sehen wer recht hat
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 12:48   #5
Jochen1983
Heute wird erstmal der Keilriemen gewechselt. Meld mich dann nochmal ob es am keilriemen lag. Achso wie kann ich denn testen ob der wagen ein kurzschluss hat?
MFG
Alt 05.07.2010, 13:16   #6
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Meiner hatte auch mal so ein Pfeifen, dann war es weg, ab und an hört man es wieder leicht - ich hab aufgegeben woran es liegen könnte .
Alt 05.07.2010, 13:30   #7
Hast du mal einen Keilriemen eingebaut der nicht original Daihatsu ist? Die Pfeifen gern mal gut hörbar. Mal leiser und mal lauter je nach Wetter und Fahrsituation.
Der originale Riemen ist nach unten hin schmaler und durchgängig - die Nachbauriemen haben Zähnchen und sind unten oft etwas breiter. Wenn du so einen montierst und die Riemenscheiben schon auf den original Riemen eingelaufen sind dann kommt es zu Geräuschen - zumindest ist das bei mir so.
Der Zahnriemen kann auch pfeifen - vorallem wenn er zu stramm ist. Aber auch das lässt mit der Zeit eher nach.
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
Komische Geräusche beim Gas geben K3-VET Die YRV Serie 12 02.11.2006 21:33
Pfeifen zwischen 80-100 km/h Frog1971 Die YRV Serie 10 28.06.2006 14:44
Ersten Sirion 1,3 mit Gas umrüstung beim Dai -Händler patric Die Sirion Serie 13 10.11.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
