Alt 06.02.2006, 18:12   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Komische Geräusche beim Gas geben
nachdem mein Getriebe und die Steuerkette gewechselt wurde habe ich hin und wieder komische Geräusche.
Situation: Automatikmodus, 70 bis 80 km/h - gerade so, dass die Wandlerüberbrückung greift und der bei 1700 - 1800 /min läuft.
Trete ich nun sehr leicht aufs Gas, erhöht er ja die Geschwindigkeit synchron zur Drehzahl --> die Wandlerüberbrückung bleibt aktiv.
Trete ich etwas mehr aufs Gas, nimmt er die Überbrückung des Wandlers raus und läuft wieder im Wandlerbereich. Je nach Gaspedalstellung sind das zwischen 2000 und 2800 /min.
In der Zeit, in der er die Drehzahl erhöht (ca. 1 Sekunde) macht er ein ganz komisches Geräusch. Ich bin leider nicht in der Lage, dieses Geräusch zu beschreiben - es ist einfach komisch.
In anderen Situationen kommt es nie - und auch beim alten Getriebe kam es nie.
Hat das jemand auch an seinem Automatik oder kennt es jemand?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 06.02.2006, 18:17   #2
Wenn du ein zischendes Geräusch meinst dann kenne ich das schon. Ich konnte das sehr gut ausmachen wenn man im Automatikmodus fährt mit knapp über 50km/h (3. Automatikgang) und dann gerade soviel gas gibt dass er zwar viel beschleunigt aber NICHT zurückschaltet und das GANZ kurz und dann sofort wieder vom Gas gehen, das ganze ein paar mal wiederholen. In dem moment in dem du vom Gas weg gehst hörst du das Geräusch. Ist es das was du meinst??
Manchmal hörte sich das an wie ein zischen ähnlich einem blow-off Ventil.
Meinst du sowas?
Alt 06.02.2006, 18:30   #3
Achja, fehlt ja nur noch die Fehlerursache...
Es war/ist bei mir eine durchgebrannte Dichtung am Turbolader aufgrund zweier fehlender Schrauben. Vielleicht hat auch deine Werkstatt nur die Schrauben reingedreht und nicht gleich die Dichtung auch getauscht (so wie ich sie auch nicht getauscht habe).
Bemerken lässt sich das auch daran dass der Motor wenn er WIRKLICH WIRKLICH Betriebswarm ist ein sehr niedriges Standgas hat wenn "D" eingelegt ist und man steht (etwa vor einer Ampel).
Bei fehlenden schrauben geht die drehzahl runter auf etwa 850 bis 900 RPM und bei nachträglich eingebauten Schrauben ohne die Dichtung zu tauschen ist sie dann bei genau 1000 RPM (wo sie normalerweise bei 1100 bis 1200 steht).
Alt 06.02.2006, 21:23   #4
Markus_1
hmmm....das macht mich jetzt stutzig rainer. wenn mein "turbinchen" warm ist und ich an der ampel stehe habe ich so eine niedrige drehzahl. meistens sogar noch niedriger: zwischen 0 und 1000 umdrehungen sind ja nochmal 2 striche....und ungefähr in der mitte von beiden hält sich die nadel auf.
ich habe ja in einem anderen thread vor längerer zeit schonmal geschrieben das meine mil nichtmehr zu leuchten aufhört. das wurde so wie es jetzt aussieht mit dem dongle behoben.
braut sich da was zusammen? ich denke ich sollte wegen den schrauben mal nachsehen gehen.
mfg
markus
Markus_1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 07:35   #5
mfg
markus
Ja stimmt genau! DANN leuchtet auch die MIL,war bei mir genauso! Jetzt wo ich noch keine neue Dichtung drinnen habe sondern nur die beiden schrauben reingedreht habe die fehlten ist die Standgasdrehzahl besser und die MIL leuchtet auch nicht mehr!
Bin mir SEHR sicher dass bei dir ebenfalls Schrauben verloren gegangen sind!
Solltest du mal überprüfen lassen!
Alt 07.02.2006, 07:46   #6
Inday
Benutzerbild von Inday
Also wenn mein Turbinchen warm ist, dann schnurrt meiner im Standgas mit eingelegtem Gang etwa mit 750 Touren, ist völlig normal. 1000 Touren ist doch viel zu hoch, oder?
Gruss, Inday
Alt 07.02.2006, 09:03   #7
Gruss, Inday
Solange er ruhig läuft, nicht unrund und die MIL nicht aufleuchtet ist das vollkommen okay! Aber wenn es schon anzeichen gibt das irgendwas nicht passt wie eben die MIL oder unruhiger lauf dann ist das zu kontrollieren!
Aber ich bendeide dich da jetzt schon ein wenig Fabien um den neuen LETZTEN YRV GTti.... :)
Alt 07.02.2006, 12:43   #8
Inday
Also, meiner macht auch komische Geräusche, gerade dann wenn er etwa die 2000-Touren-Grenze knackt, dann pfeifft oder heult (nee, das Geräusch kann man eigentlich nicht beschreiben) da vorne was hoch, dann kommt einfach nur noch Schub. Ist doch wohl klar, was das ist, oder nicht? Und danach kommt das Grinsen! :happy:
Alt 07.02.2006, 12:46   #9
Inday
Ist es etwas wie ein "Getriebesingen"? Das habe ich mit meinem Neuen auch, aber nur dann, wenn ich ihn am Berg mit dem Motor bremsen muss, dann tönt das Getriebe so zwischen 2000-2500 Touren anders, so ein singen oder wie auch immer. Macht mir aber keine Sorgen, das Ding ist ja auch neu.
Alt 08.02.2006, 21:13   #10
voegi
Also wir haben beides, ein singen und ein zischen im 3. gang mit 50km/h beide Phänomene treten meist nur im 3. Gang auf... Ich von meiner Seite nahm jetzt so mal an es sei den Turbo denn man drehen hört und das zischen sei vom Blow off - Ventil her, denn es kommt wirklich nur bei wegnahme vom Gas.
mfg
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
L276: Komische Geräusche - die Servopumpe? Waldkind Die Cuore Serie 14 30.04.2012 08:21
Komische Geräusche Jochen1983 Die Cuore Serie 25 28.03.2011 21:15
Komische Geräusche nach dem Federeinbau.... Denko Die Materia Serie 11 23.03.2010 23:42
Mein Motor macht komische Geräusche Cellman Die Applause Serie 7 30.09.2007 20:37
komische geräusche am vorderrad Sonny Black Die Charade Serie 3 15.09.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
